court circuit sur chauffe eau
avatar - pascalhernandez
Message(s) : 37
27/06/2022 à 10h44
27/06/2022 à 10h44
hier soir le 500ma est tombé lorsque le chauffe eau a été mis automatiquement sous tension, et les bornes de connexions rapides ont brulées.ce matin je constate que:
-la sonde de température démontée du chauffe eau n'est pas en court circuit.
-les 2 bornes du cumulus sont en court circuit.
savez-vous ce que cela veut dire?
est-ce que la résistance à l'intérieur du cumulus est en panne? et est-ce qu'on peut la changer?
merci de vos réponses,
bonne journée,
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
27/06/2022 à 11h16
27/06/2022 à 11h16
Est-ce un chauffe eau électronique genre atlantic ou thermor ?
Message(s) : 37
27/06/2022 à 11h36
27/06/2022 à 11h36
bonjour,c'est un De Dietrich et je ne sais pas s'il est électronique, il existe en neuf sur Amazon où il n'indique pas qu'il le soit, je vous joins une photo ,
merci,
Message(s) : 19543
27/06/2022 à 13h46
27/06/2022 à 13h46
pourquoi  dis tu que les 2 bornes sont en court circuit?? Comment as tu trouvé ça?
Message(s) : 37
27/06/2022 à 14h12
27/06/2022 à 14h12
avec le testeur en mode test de continuité, ça bip, après je dis ça, je suis pas électricien, c'est peut-être normal que ça bip? je sais pas,
merci de votre réponse,
Message(s) : 19543
27/06/2022 à 14h52
27/06/2022 à 14h52
ben oui c'est normal qu'entre les 2 bornes cela bip, c'est la résistance cela ne veut pas dire court circuit.
Si le chauffe eau fait sauter le disjoncteur c'est certainement la résistance qui a une perte à la terre, il faut voir entre les 2 bornes et la masse du chauffe eau, pas dit que cela se voit à froid à l'ohmmètre mais faire chauffer le chauffe eau et attendre un peu, voir si ça saute
Question est ce une résistance dite thermoplongeur et si tu ne sais pas fait une photo du dessous
Message(s) : 37
27/06/2022 à 15h37
27/06/2022 à 15h37
cela fait 10minutes que tout a été réinstallé, sous tension en marche forcée, et reste stable.
le testeur ne bip pas entre masse et phase ou neutre.
je joins des photos,
merci,
Message(s) : 19543
27/06/2022 à 16h59
27/06/2022 à 16h59
re
c'est bien une résistance thermoplongeur.
Laisse fonctionner ou tu remets en auto et tu verra demain matin, si tout va bien la panne ne venait pas de là.
mais ou sont les bornes auto qui ont brulées?
Message(s) : 37
27/06/2022 à 17h41
27/06/2022 à 17h41
La ligne part du bloc disjoncteur Legrand spécial chauffe eau avec un 20A et un 2A et un 25A qui a les 3 positions marche arrêt auto, sur une longueur de 10m, là, il y a les 3 bornes de raccordement qui ont brulées, ce sont des bornes wago à 2 entrées, puis la ligne se poursuit sur 10m jusqu'au chauffe eau.Cette installation est en fonctionnement depuis 3 ans.
a l'heure présente le système est toujours sous tension en marche forcée.
Je vous tiens au courant demain,
merci,
bonne soirée,
Message(s) : 19543
27/06/2022 à 17h48
27/06/2022 à 17h48
re
Bizarre, les bornes wago ne brulent pas juste pour un chauffe eau de 1600 W, ni sur un court circuit, bien entendu ces bornes il faut les remplacer
peux tu mettre une photo de ces 2 bornes qui ont brulées STP
Message(s) : 37
28/06/2022 à 07h57
28/06/2022 à 07h57
ce matin tout est stable le chauffe eau a chauffé, je ne comprends pas ce qu'il y a eu, les fils étaient bien enfichées dans les bornes il ne pouvait pas y avoir d'arc électrique et même la borne de la terre a un peu chauffé,voici une photo,
merci à vous,
bonne journée,
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
28/06/2022 à 08h42
28/06/2022 à 08h42
moi aussi ça avait brulé c'était la boite du chauffe eau ci joint
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
28/06/2022 à 09h57
28/06/2022 à 09h57
merci à vous,
bonne journée,
il y a eu un orage ?
A part si les fils étaient carrément pas bien fixés et que ça ait chauffé à la longue ...
Message(s) : 19543
28/06/2022 à 17h26
28/06/2022 à 17h26
Mauvaise qualité des raccords, à fuir
Message(s) : 620
28/06/2022 à 17h35
28/06/2022 à 17h35
tu as raison ce qui m'inquiète c'est que dans les 2 cas le mien et celui des wago brulés, c'était sur un chauffe eau, quel est le branchement idéal stp ? merci <3
Message(s) : 19543
28/06/2022 à 21h00
28/06/2022 à 21h00
Le problème avec les chauffe eau c'est que leur intensité est prise pendant plusieurs heures
Sur ta photo ce sont des dominos , soit trop petits soit mal serrés. Avec des dominos les fils doivent être mis du même côté et serrés sur les 2 vis, ce qui n'est pas le cas sur la photo
Pour les raccords rapides prendre de préférence des VRAIS marque wagos , avec certains vendu en GSB les fils peuvent être mal clipses et avoir de mauvais contact.
Je n'ai jamais eu ce genre de problème ni avec dominos ni avec raccords  rapides
Visiteurs non identifiés : 11
