Quand j'allume mon spot à douille (cf. Image), le disjoncteur général saute.
Il s'agit d'un raccordement avec deux va-et-vient (et deux spots séparés). Le deuxième spot a marché un temps, puis désormais fait tout sauter aussi.
Au vu des photos, sauriez-vous quelle partie est en cause ?
Bonne soirée !
Emmanuel
Quelqu'un aurait une piste à me partager, ou est-ce qu'il faut que je remplace le spot ? ce serait peut-être plus simple...
Sur les photos jointent rien de bien visible , si ce n'est que le fil blanc qui sort du domino dépasse un peu.
assurez vous qu'un des fils en sortie de goulotte ne soit pas abimé et toucherait la masse métallique du spot .
Vous n'avez pas d'autre protection différentiel au tableau ?
Bonjour @Bob35,
Pardonnez la réponse tardive, je viens de voir votre message.
j'ai un interrupteur différentiel par rangée, visible sur photos jointes.
Aucun des fils en sortie de goulotte ne semble abîmé, les câbles sont tous intacts.
Une solution existe-t-elle, ou vaut-il mieux changer le spot ?
Bonjour ,
A oui deux mois après avec plus de précisions on peut encore essayer 😀 .
quand vous dites disjoncteur général c'est le disjoncteur d'abonné " Baco "qui déclenche
aucun des inters différentiels en tête de rangée ne déclenche ? pouvez vous essayer les boutons test sur chaque pour voir s'ils fonctionnent bien ?
le spot escalier est-il le seul sur cet allumage ? non en relisant le premier message je vois qu'ils sont deux , une vue des connexions du deuxième serait un plus .
si les inters différentiels sont fonctionnels je pense plus à un court circuit étant donné que la protection de ce circuit éclairage est un disjoncteur de 16A
Sur combien A est réglé le disjoncteur d'abonné ?
Les interrupteurs différentiels fonctionnent bien. Quand j'allume l'interrupteur des spots, le disjoncteur général (BACO) s'enclenche, mais pas les ID.
CI-joint une photo de l'autre spot
45 A
J'ai fait un autre test : retirer le spot qui avait fait tout péter initialement (celui avec goulotte) : dans ce cas si j'allume l'autre spot (celui en photo ici), ça ne saute pas. J'en déduis que c'est le spot avec goulotte qui est défectueux et qu'il faut changer
Puisque les inters différentiels 30mA suite aux tests fonctionnent bien il ne s'agit pas d'un défaut d'isolement mais plutôt de court-circuit . Vu la conception des spots avec double gaine sur les fils le seul endroit où il peut y avoir un court circuit est peut-être au niveau de la rotation proche de la douille ou un fil de déconnecté qui vient toucher l'autre , pas sûr que cette douille puisse s’ouvrir elle est fixée avec des rivets ?? à défaut remplacer ce spot .
Bonjour Bob,
Je n'ai pas pu démonter cette douille facilement, j'ai donc fini par change le spot. Désormais cela marche très bien.
Merci pour votre aide ! 🙌
Visiteurs non identifiés : 35
