court-circuit boite elec chauffe-eau
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
04/11/2019 à 22h55
04/11/2019 à 22h55
je viens d'avoir un gros souci électrique : la boite de raccordement électrique de mon chauffe-eau a brulée, les fils électriques sont complètement carbonisés et la boite a fondu.
Je me pose pas mal de question :
- pour quelle raison cela a brulé ? Est-ce un problème au niveau du chauffe-eau ? Ou de la boite ? Rien ne semble brulé vers le chauffea-eau que j'ai rebranché sur une installation electrique récente (prise elec + disjoncteur 16A).
- et surtout pourquoi les disjoncteurs 20A ne se sont pas déclenché ? Il y en a un pour la ligne chauffe-eau et un en amont de tout mon tableau electrique (cf sujet précédent, mon tableau est aliment en 2,5mm2). Ce sont des disjoncteurs de marque Alternative Elec.
Pour expliquer comment tout cela est arrivé, j'étais parti quelques jours et mon père s'est chargé de couper mon chauffe-eau vendredi (je ne sais pas trop s'il a touché le jour-nuit ou le disjoncteur 16A). Il l'a remis en route ce dimanche soir et est repassé ce lundi matin pour vérifier.
En rentrant ce soir, l'eau était tiède, et j'ai mis la marche forcée ce qui n'a pas mis en route le chauffe-eau. je me suis aperçu que la boite elec était cramée. J'ai touché le cable en amont de la boite et cela a fait des étincelles sans déclencher le 16 A.
Merci d'avance pour tout conseils.
Message(s) : 9951
04/11/2019 à 22h59
04/11/2019 à 22h59
1/ Il s'agit d'un mauvais serrage dans la boite de dérivation.
Mauvais serrage --> faible surface de contact + intensité importante --> échauffement
2/ Il s'agit d'un point chaud.
Pas d'une surcharge ni d'un court-circuit, donc le disjoncteur ne détecte pas.
Il faudrait un détecteur d'arc (obligatoire dans certains pays). Cela commence à sortir en France, mais c'est cher.
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
05/11/2019 à 09h00
05/11/2019 à 09h00
bonjour, détecteur d'arc avec les indiens qui vont avec ?
cc
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/11/2019 à 08h32
06/11/2019 à 08h32
Merci pour votre réponse Carminas.
Donc en résumé, rien n'a été endommagé à part le raccordement au niveau de la boite d’étanchéité.
Comment puis-je faire ce raccordement en évitant que cela ne se reproduise ? Des dominos spécifique ? Un autre système de raccordement ? Prise électrique ?
On m'a conseillé d'introduire mes deux fils à raccorder du même côté du domino et sur une longueur importante pour un meilleur contact.
Message(s) : 9951
06/11/2019 à 08h57
06/11/2019 à 08h57
Utilisez des bornez Wago pour fils souples
Si vous utilisez des dominos, il faut effectivement raccorder comme vous indiquez les appareils de forte puissance (voir image) et soigner le serrage
Sinon pour le disjoncteur détecteur d'arc, voir par exemple ici
Vous voyez qu'on n'est pas dans la même gamme de prix qu'un disjoncteur à 10€
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/11/2019 à 13h01
06/11/2019 à 13h01
Merci de votre réponse.
Le câble est un multibrin, et il me semble que cela ne fonctionne pas avec un wago : est-ce une erreur ?
Pour le disjoncteur détecteur d'arc, si je comprend bien, il en fait un pour chaque ligne ? En effet, dans ce cas c'est plutôt cher à moins de cibler précisément les lignes à forte puissance.
Message(s) : 9951
06/11/2019 à 13h21
06/11/2019 à 13h21
C'est pour cela que je vous ai indiqué des Wagos pour fil souple, afin d'accepter le multibrins
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
06/11/2019 à 13h35
06/11/2019 à 13h35
Je suis moins optimiste que Carminas sur l'efficacité des stop-arcs dans ce genre de problème. En effet, le stop-arc agit quand il est trop tard car il ne détecte pas un échauffement local mais la production d'arcs qui arrive une fois que les conducteurs sont très détériorés (charbonnés) par l'échauffement. Autrement dit, tant qu'il n'y a pas d'arc, l'échauffement produit son effet et peut déjà générer un incendie à lui tout seul, avant que les conducteurs soient suffisamment charbonnés pour produire des arcs.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
06/11/2019 à 16h52
06/11/2019 à 16h52
Mouais...
Je me pôse la question de l’efficacité de ce genre de bibule, surtout s'il y a des alims à découpage chinoises.
Je ne parle même pas du gars qui fait de la soudure dans son atelier.
On sait le faire avec des capteurs et de la programmation, mais juste avec une forme d'onde Confus
Parce sur un appareil modulaire de cette taille; je ne vois pas d'autre solution.
Visiteurs non identifiés : 20
