Courant en continu sur tableau électrique
avatar - phillepatissier
25/01/2025 à 09h44
25/01/2025 à 09h44
Bonjour, le réglage du tableau électrique de ma piscine fonctionnait parfaitement avec un programmateur jusuq'à une coupure de courant ( si sans est la cause ? ) . Depuis , le courant est en continu sur la piscine , le skimmer tourne constamment et la lumière dans la piscine retse allumer : impossible d'arrêt sur le bouton de connection du skimmer ( manu ou programmation ) , impossible de l'arrêter même en abaissant le dijoncteur du tableau de la piscine . Je ne peux arrêter le système que directement au tableau général de la maison via le disjoncteur dédié à la piscine . Merci d'avance de vos réponses .
Message(s) : 9951
25/01/2025 à 09h58
25/01/2025 à 09h58
Il faudrait savoir ce que commande exactement ce disjoncteur (on ne voit pas le câblage).
Mais autant je veux bien que l'horloge soit HS, autant cela me semble bizarre que le disjoncteur le soit également.
27/01/2025 à 17h44
27/01/2025 à 17h44
Bonjour , voilà desphotos du tableau ouvert .
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/01/2025 à 18h14
27/01/2025 à 18h14
On  peut voir que le câblage n'est pas terrible .
le disjoncteur EATON 16A ? pas étonnant il n'est pas câblé en aval .
on peut observer aussi  qu'il n'y a pas de protection différentiel 30mA dans ce coffret c'est danger 💀 en cas de défaut isolement sur un appareil défectueux .
a moins qu'il soit sur le tableau maison ?
28/01/2025 à 17h07
28/01/2025 à 17h07
Bonjour, merci de votre participation . Malheureusement j'ai hérité de cette piscine lors de l'achat de la maison , une fois de plus si le câblage n'est pas conforme, nous ne pouvons faire confiance à personne pour du bon travail . Quand est t il surtout du courant qui circule quand même avec les dijonscteurs abaissés ? Remettre aux normes eput être fait pour notre sécurité mais j'aimerais déjà pouvoir gérer ma programmation comme avant . Merci de vos réponses
Message(s) : 19544
29/01/2025 à 09h32
29/01/2025 à 09h32
Pour commencer remettre l'horloge à l'heure si elle fonctionne toujours.
en bas à  droite de cette horloge il y a un petit bouton, le tourner sur une autre position et voir ce qui se passe.
Pour info les piscinistes ne sont pas des pros en électricité et souvent l'on trouve ces raccordements mal fait.
Pour que les 2 disjoncteurs du coffret soit fonctionnels il faut simplement déplacer les 2 fils bleus en bas des borniers sur la borne gauche basse du disjoncteur à gauche du bornier et les 2 autres fils violet et noir sur la borne droite de ce disjoncteur
Il n'y qu'un inter diff 30mA 40 A type AC dans ce coffret à condition que le disjoncteur de la piscine dans la maison ne soit pas déjà sous un inter différentiel
30/01/2025 à 20h53
30/01/2025 à 20h53
Merci à tous pour vos réponses , j 'ai trouvé la panne qui s"est précisée suite à l'ouverture du tableau . A la fois lesfils ont été coudés et la bague blanche était surement trop sérrée . photo
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
31/01/2025 à 08h39
31/01/2025 à 08h39
Je doute un peu
La tache sur le mur ???  c'est le début d'incendie ?????
Visiteurs non identifiés : 284
