Bonjour, j'ai un courant de fuite sur mon installation (je prends un mini courant en touchant le fil terre)
J'ai besoin de déplacer le piquet terre comme on voit sur la photo.
Si je fais sauter le jus au DB, je peux déplacer mon piquet terre et gratter à la barrette de coupure terre sans prendre une chataigne ou vais je prendre ce qui reste svp ? merci de votre aide
Hello,
ton piquet doit aller au moins à 2 mètres de profondeur
oui pour couper le courant
Merci efred très gentil à toi
ps; c'est une maison en pierre avec 72cm d'épaisseur les murs et je pense que si l'ancien proprio n'a pas pu enfoncer + loin c'est qu'il doit y avoir de la pierre dessous helas 😬
ou plutôt fainéant ou mal équipé,
Perso, j'enfonce avec mn SDS-MAX 12 joules et généralement aucun soucis
merci efred 😘 t super équipé
J'ai pu enfoncé de 60cm, plus qu'a à trouver un télluromètre :-) et trouver ce courant de fuite
disons que étant pro, je me fait plaisir de temps en temps, mon "petit" dernier étant un perfo sans fil de 5 joules (une bête annoncée à 32mm dans le béton)
avec quoi enfonce tu?
bravo à toi !!! super matos !!! je prends un vieux tor de 10 que je tape avec une masse comme il installe les cirques 😇 et ensuite le trou est fait
Visiteurs non identifiés : 48
