Couper cable antenne passage gaine
avatar - xicegamerx
Message(s) : 6
13/04/2015 à 18h50
13/04/2015 à 18h50
Bonjour, Je n'ai pas de prise TV dans ma chambre. J'ai en revanche une gaine qui part de ma chambre au garage, où il y a une prise TV. Je possède un câble antenne classique de 10m, acheté déjà monté avec les embouts. J'ai déjà essayé de la faire passer dans la gaine, il bloque toujours au même endroit (au milieu environ) et je suis sur que c'est à cause de l'embout. J'ai déjà vu qu'il était possible de monter son propre câble antenne (acheter le câble et les embouts). Mais est-il possible que je coupe mon câble antenne existant afin qu'il passe dans la gaine sans l'embout, puis que je remonte l'embout une fois le câble passé ? Merci d'avance pour vos réponses. Bye !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
13/04/2015 à 18h56
13/04/2015 à 18h56
Tout dépend de la fiche que vous avez sur ce câble, il faut voir si elle est démontable ou pas.
Message(s) : 19544
13/04/2015 à 19h25
13/04/2015 à 19h25
tu coupe et tu remet une fiche (embout) identique mais non moulé bien entendu, sur les fiches 9.52 mm (classique) il y a des mâles et des femelles
pour mémoire: toute fiche 9.52 mm ou de type F peut se monter sur câble brut et heureusement.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
14/04/2015 à 07h43
14/04/2015 à 07h43
La question était de savoir s'il pouvait réutiliser la même fiche, d'où ma question.
Il est bien évident que s'il veut monter une fiche neuve, il n'y a pas de problème...
Message(s) : 19544
14/04/2015 à 09h21
14/04/2015 à 09h21
drôle de question quand on sait que toute fiche monté d'usine est moulé
avatar - xicegamerx
Message(s) : 6
14/04/2015 à 10h16
14/04/2015 à 10h16
Très bien merci pour vos réponses. J'irai donc acheter un nouvel embout, ça coute rien. Je pourrai enfin profiter de la TV dans ma chambre Cool Encore merci !
avatar - xicegamerx
Message(s) : 6
14/04/2015 à 14h08
14/04/2015 à 14h08
Re bonjour. Le câble antenne est passé dans la gaine (victoire !), je suis donc passé acheter un connecteur entre les cours tout à l'heure, et je me suis inspiré de cette vidéo pour le monter : https://www.youtube.com/watch?v=6DUOcDC-68U Bon, je l'avais pas signalé avant mais je suis vraiment pas doué, j'y connais vraiment rien. Ci-joint une photo de mon câble antenne dénudé et le connecteur démonté (j'arrive pas à plus le démonter comme sur la vidéo c'est normal ?) À mon avis je dois avoir un câble de plus petit diamètre que sur la vidéo ... Quand j'ai voulu mettre le connecteur, j'ai l'impression que le câble est trop fin pour l'intérieur du connecteur. Bref j'y connais pas grand chose, je suis un peu pressé du coup j'écris ce message un peu à la va-vite, je sais que c'est pas super clair (la photo non plus d'ailleurs). J' uploaderai d'autres photos plus tard si besoin. Merci de vos réponses encore une fois !
Message(s) : 19544
14/04/2015 à 15h55
14/04/2015 à 15h55
ce n'est pas ce genre de prise qu'il te faut mais celle là , attention c'est mâle ou femelle.
sur ces prise l'âme du câble est serré.
regarde la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=SgC00ZfjgrI
avatar - xicegamerx
Message(s) : 6
14/04/2015 à 18h59
14/04/2015 à 18h59
Hello. Merci de ta réponse. Voilà des photos de meilleure qualité. Ma prise est-elle vraiment différente de celle sur ta photo/vidéo ? Si oui je prendrai ta photo avec moi au shop demain Top ! Bonne soirée !
Message(s) : 19544
14/04/2015 à 19h14
14/04/2015 à 19h14
re
la fiche que je te montre est plus sure au montage, moins de risque de court circuit entre l'âme et la tresse.
on dirait qu'il y a deux vis de serrage en bas le photo, peux tu mettre une autre photo comme celle que tu as entre les doigts sur la 3° photo mais dans l'autre sens, si il y a vis de serrage tu peux l'utiliser.
avatar - xicegamerx
Message(s) : 6
14/04/2015 à 20h20
14/04/2015 à 20h20
Re. Merci ! Effectivement il y a une visse, je croyais qu'elle servait juste à maintenir le tout. Maintenant que tu me le dis je vois le pas de visse à l'intérieur du cylindre, ça sert bien à serrer je pense. Voilà la photo. Autre question, c'est grave si j'ai sectionné quelques fils de la tresse au moment de dénuder ? Je teste tout ça demain je vous tient au courant. Top !
Message(s) : 19544
14/04/2015 à 20h50
14/04/2015 à 20h50
Re. Merci !
re
pour la tresse c'est pas grave, il faut la répartir tout autour de la fiche entre ce que tu tiens et l'embout qui se monte dessus.
avatar - xicegamerx
Message(s) : 6
15/04/2015 à 10h19
15/04/2015 à 10h19
Tout fonctionne encore un grand merci !
Message(s) : 19544
15/04/2015 à 10h32
15/04/2015 à 10h32
et merci du retour
Visiteurs non identifiés : 26
