Contrôle chauffe eau avec Calybox 230
avatar - Snakeight
03/12/2023 à 00h05
03/12/2023 à 00h05
Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un CALYBOX 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe eau.
Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur les weekends et mercredi + créneaux horaires les autres jours.
Le soucis c'est que mon chauffe eau fonctionne en permanence, pas de différence HC/HP. J'ai tout vérifié :
- branchements OK : I1/I2 depuis mon linky, chauffe eau sur le S4 du calybox etc....
- la LED TC est bien fonctionnelle
- mon TIC est en mode historique
Je le creuse la tête mais je n'arrive pas a mettre le doigt sur la problématique.
Merci d'avance pour votre aide !
Message(s) : 9951
03/12/2023 à 08h01
03/12/2023 à 08h01
C'est tout simple, vous avez un contrat autre que les contrats historiques d'EDF (BASE, HC/HP, TEMPO, EJP) et le Calybox n'est pas prévu pour fonctionner avec d'autres contrats que ceux-ci pour l'ECS.
Seule solution, ne plus gérer le chauffe-eau via le Calybox, mais avec le contact C1C2 du Linky.
Faites un message au SAV de Delta Dore pour confirmer mais je suis certain à 99,999%.
avatar - Snakeight
03/12/2023 à 13h04
03/12/2023 à 13h04
Merci beaucoup pour la réponse rapide Sourire
Ce qui veut dire que le signal envoyé par le linky n'est pas standard peut importe le contrat d'HC/HP ?
C'est vraiment bizarre et dommage, merci encore !!
Message(s) : 9951
03/12/2023 à 17h48
03/12/2023 à 17h48
Oui et non
C'est plutôt que le Calybox date d'une époque avant Linky où d'autres tarifs que les historiques n'existaient pas.
Donc il ne sait pas les gérer.
Visiteurs non identifiés : 34
