Je compte installer une prise green up sur le tableau secondaire triphasé (photo en pj) un ID Hager type AC qui ne me permet pas à priori de brancher une green up (type F ou A fortement conseillé), je pencherais donc vers un disjoncteur différentiel Legrand vendu avec la prise, placé provisoirement en haut à droite, mais mon installation étant tout en Hager, je ne sais pas où et comment faire le repiquage…merci de vos conseils!
Se reprendre en amont du diff avec des fils de même section que ceux l´alimentant.
Virer le volet jaune sous le différentiel qui laisse à croire qu'en dessous arrivé l´alimentation
Merci d'avoir pris le temps de répondre!
En amont du diffrérentiel, c'est l'arrivée directe du courant qui vient du tableau principal (pas de bornier)
Je peux repiquer un deuxième neutre dans le même "trou" que le premier, et une deuxième phase (sur les trois puisque c'est un tétra) le tout à relier au disjoncteur différentiel?
Sous le ID, c'est l'alimentation des circuits mono(voir pj)
Oui pour mettre deux fils par borne mais de même section
J´ai bien vu qu'en dessous cela alimentait les protections, c'est justement pour cette raison qu'il faudrait enlever le volet jaune.
Merci beaucoup! même section ou je peux utiliser des cordons de repiquage de 10 mm², l'arrivée étant en 6 mm²?
J'ai dit même section il n'y a aucune ambiguïté
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
