je dois installer une prise dédié pour sèche linge car je viens de dégager un espace en abattant un mur pour faire rentrer les 2 machines côté à côté (pas possible de superposer car il faut le kit exprès et les 2 machines ne sont pas de la même marque).
il y a déjà une prise installée à 1m30 pour la machine à laver.
je trouve l'installation pas très jolie et j'aimerai faire ça bien proprement, le soucis c'est que ce n'est pas évident de bosser avec le PER sur le côté et les gros tuyau de chauffage car idéalement j'aurai imaginé passé les tubes irl au plafond, sur le mur je ne trouve pas cela top et faire descendre le tube irl droit du plafond dans le haut de la prise
pour amener le nouveau câble faut que je perce encore à gauche le mur maitre (déjà 5 trous rapproché de diamètre 22mm ... j'espère que ça ne craint pas pour la solidité du mur...)
sauriez-vous me faire un tracé que je dois emprunter pour bien positionner ma 2eme prise voir ma première je pense que je vais la reprendre aussi en virant la boite de dériv qui sert juste à rallongé le câble, la personne qui l' avait installé a dû être trop court...) pour que l'ensemble soit joli et harmonieux.
si je voulais aller au plus simple j'aurai mis une prise double à la place de la simple mais je ne respecte pas les normes...
je mets un disjoncteur différentiel de 16A AC ?
merci pour vos conseils/retours
Une solution est de passer un câble 5G2,5² à la place du 3G2,5² et de mettre une prise double, sur le principe du fichier joint.
Salut Carminas,
Avec un seul câble 5G2.5² et 2 disjoncteurs mono, cela me semble dangereux. Normalement il faut un organe de coupure unique pour la totalité du câble, non ?
Non, voir l'extrait de la norme au 521.6 que j'ai mis dans le doc
super effectivement ça m'évitera trop de trous partout et surtout moins de boulot
merci beaucoup !!
Mais ça reste dangereux. On baisse un disjoncteur croyant avoir isolé le câble et on s'électrise car la moitié du câble est encore sous tension. Personnellement, je ne ferais pas ça.
@cjupiter du coup plutot 2 cables R2V 3G 2.5 avec chaque prise dédiée installée bord droit décalée de 20cm de chaque machine à 1M30 de hauteur c'est ok ?
à moins que @carminas vous vouliez cette solution aussi pour le fait de ne pas endommager d'avantage le mur maitre avec des perçage à 22 ?
je les caches derrière les machines les prises ou je les laisse au dessus à 1m30 ? si je les cache je les mets à quelle hauteur ? plutot côté gauche près des evac à chaque fois ?les tubes irls vaut mieux les faire courir au plafond qu'aux murs ?
Il n'y a pas de contraintes et de règles, vous faites comme vous le sentez et en fonction de l'esthétique que vous recherchez.
bonsoir @carminas
j'ai fini l'installation
mais qqchose me plait pas trop : quand je coupe le disj dédié au lave linge ça ne coupe pas la prise les 2 continuent de fonctionner malgré le respect du schéma ...
ref prise : 0 700 05
C'est une double prise précâblée, ce qui signifie que les 2 prises sont reliées ensemble.
Cela ne peut pas convenir pour l'usage que vous souhaitez faire.
Il faut mettre 2 prises simples dans le boitier :
Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 avec enjoliveur finition gris
re
ok par chance il me restait aussi 2 prises de plexos dont je me ne servais plus et c'est bon là ça fonctionne ouf...
vous trouvez que mon câblage est moche ou pas ? c'est surtout le jonction du fil de terre entre les 2 prises que je ne trouve pas très joli mais les 2.5mm² est vraiment pas souple alors c'est pas évident, le plastique des prises reste assez fragile je trouve donc bon... si c'est pas top n'hésitez pas à me dire
merci
Visiteurs non identifiés : 17
