Connexion double va et vient ?
avatar - ArmandoAG89
Message(s) : 26
14/08/2022 à 17h22
14/08/2022 à 17h22
En voulant brancher un double va et vient, l'interrupteur de la lampe plafond fonctionne mais pas les appliques sur le second interrupteur. Il me reste un fil noir et un bleu foncé qui vient des appliques et d'un autre côté un fil bleu clair et violet qui viennent de la boîte de dérivation . Où les brancher,svp? Merci de votre retour.Cordialement.
Message(s) : 9951
14/08/2022 à 19h41
14/08/2022 à 19h41
Comment était ce branché avant.
Qu'avez vous modifié ?
Message(s) : 26
15/08/2022 à 19h03
15/08/2022 à 19h03
Bonjour,  auparavant c'était comme le fichier joint, en espérant que cela vous conviendra.Merci .
Message(s) : 26
15/08/2022 à 19h07
15/08/2022 à 19h07
Vous remarquerez qu'un fil noir n'était pas branché et qu'un fil violet navette? également.
Message(s) : 9951
15/08/2022 à 19h14
15/08/2022 à 19h14
Mais avant cela fonctionnait bien ?
Si non, qu'est ce qui ne fonctionnait pas ?
Message(s) : 26
15/08/2022 à 19h19
15/08/2022 à 19h19
Oui cela fonctionnait, le mur sur lequel était ce double VetV je l'ai abattu , ce qui m'a obligé à le créer sur le mur restant.Pensant bien faire à  rebrancher comme initialement en prenant la photo fournie, voilà que ça ne fonctionne pas.Merci de m'accorder de votre temps.
Message(s) : 26
15/08/2022 à 19h39
15/08/2022 à 19h39
Voici ce que j'ai déplacé , le double VetV de droite pour la SAM qui commande la lampe plafond et les appliques, et à gauche le double VetV du salon qui devrait commander la lampe plafond et les appliques, sans succès.En bas de ces 2 double VetV il y a une PC
Message(s) : 26
16/08/2022 à 12h31
16/08/2022 à 12h31
Bonjour , peut être que mes premières explications sont un peu compliquées, ce pourquoi je vais tâcher d'être simple. 4 gaines viennent de la boîte de dérivation :
La 1ere gaine contient 1 fil Noir,2 fils Orange, 2 fils Violets , et concerne un double VetV pour 1 ampoule plafond et 2 appliques. Salle à manger.Fonctionne.
 / La 2eme gaine contient 1 fil Noir,2 fils Orange,1 fil marron et un shuntage rouge pour un autre double VetV pour 1 ampoule plafond ,salon et ne fonctionne pas.
La 3eme gaine contient 1 fil bleu clair et 1 fil Violet.
/ La 4eme gaine contient 1fil Noir,1 fil bleu et 1 fil de terre vert/jaune pour la PC.
Pourriez-vous m'aider à faire fonctionner le tout,svp, en me schématisant si possible sur les 2 doubles VetV Schneider,merci .
Message(s) : 26
17/08/2022 à 11h59
17/08/2022 à 11h59
Bonjour , j'ai essayé à nouveau de trouver la solution à mon problème , mais je n'y arrive pas. Si un membre du groupe pouvait m'aider à résoudre ce problème de double VetV j'en serais ravi Merci encore.Bonne journée.
Message(s) : 19543
17/08/2022 à 16h02
17/08/2022 à 16h02
Je vois bien les fils haut (photo) mais pas ceux du bas, as tu la possibilité de mettre les photos des fils raccordés en bas des doubles va et vient?
ou de dire quelles sont les autres couleurs présente dans chaque boitier et non en mettant des N° de gaines, cela ne donne pas quels sont les fils présents dans chaque  boitier
Tu modifie une photo avec les fils sur les anciens D.V.V. en donnant les couleurs des autre fils dans les boitiers de  chaque D.V.V.
avatar - Jacquestess
17/08/2022 à 17h48
17/08/2022 à 17h48
 Bonjour Armando
Sur la photo jointe, il semblerai que ce DVV soit utilisé, d'un coté en temps que VV et de l'autre comme interrupteur. Si c'est le cas, le fil noir peut être, soit la phase (ce qui est surprenant par rapport à la couleur, mais qui est tout de même le plus probable compte tenu du pont qui est fait avec l'autre partie du DVV) soit le retour de lampe. Les fils orange, quand à eux sont vraisemblablement les navettes. En revanche ce qui est surprenant c'est le fil dénudé qui est tout seul, et les fils raccordés au domino. Cette photo a été prise avant démontage?
Un bon croquis vaut souvent mieux qu'un long discours
Message(s) : 26
17/08/2022 à 23h44
17/08/2022 à 23h44
Bonsoir , merci du retour. Voici la photo montrant le détail des fils.Sur le boîtier de droite , le noir et le violet fonctionnent en interrupteur pour une ampoule. Les 2 oranges et le violet fonctionnent en va et vient pour une autre ampoule, le tout fonctionne.
C'est celui de gauche qui me pose problème, le marron et les 2 oranges fonctionnent en va et vient pour une ampoule et ça marche , par contre il reste 1 fil noir branché sur l'interrupteur qui devrait commander une ampoule qui  lui ne fonctionne pas ? Il me reste 1 fil noir et 1 bleu foncé venant de l'ampoule , et  1 violet et 1 bleu clair ?
J'essaie de trouver les photos de l'ancienne installation.Merci encore pour votre aide.
Message(s) : 26
18/08/2022 à 00h04
18/08/2022 à 00h04
Bonsoir, merci de votre aide, la photo ci jointe était l'installation initiale. Peut être ces éléments vous éclaireront , si je puis dire.  Cordialement.
Message(s) : 9951
18/08/2022 à 08h05
18/08/2022 à 08h05
Si on repart de la photo initiale on voit :
  • 1 fil marron dans la même borne qu’un pont orange : à mettre sur une borne rouge L et faire le pont entre les 2 bornes rouges
  • 2 fils oranges (navettes va et vient) : à mettre sur les bornes 1 et 2 de gauche (ou de droite)
  • 1 fil noir (retour lampe inter simple) : à mettre sur une borne 1 ou 2 de droite (ou de gauche)
  • 2 fils bleus raccordés ensemble : à laisser comme cela
  • 1 fil violet non raccordé : à laisser comme cela
Ne vous mélangez pas entre les fils noirs.
Message(s) : 26
18/08/2022 à 12h32
18/08/2022 à 12h32
Bonjour Carminas , merci de vos explications, simplement je crois que je vais me mélanger les pinceaux. Pourriez vous , svp,  me faire le schéma sur les 2 DVV Schneider ? Merci à vous.Bonne journée.
Message(s) : 9951
18/08/2022 à 14h20
18/08/2022 à 14h20
C'est pourtant assez clair et pas bien compliqué
Pour l'autre vous n'avez pas donné la photo d'origine, donc pas possible
Visiteurs non identifiés : 181
