compteur pour 2 circuits
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
12/10/2022 à 11h07
12/10/2022 à 11h07
Bonjour, je compte faire gite et j'ai 2 circuits pour mes 5 radiateurs, actuellement ils sont le tableau, puis je les couper et mettre une espece de compteur pour connaitre avec précision les kw consommés pour ces 2 circuits, avez vous des produits connus pour cela svp ? 😘
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Message(s) : 10922
12/10/2022 à 11h29
12/10/2022 à 11h29
Hello
Tout compteur avec tore de mesure convient.
Par exemple le tywatt 30
Message(s) : 620
12/10/2022 à 11h44
12/10/2022 à 11h44
tres gentil à toi efred, dis moi il faut que je fasse attention à quoi sur les produits ? car ca va du simple au double voire triple... tous font minimum 2 circuits ? 1 tore de mesure = 1 circuit ?
Message(s) : 620
12/10/2022 à 11h55
12/10/2022 à 11h55
en tapant ta ref ya celui là qui parait bien avec l'image ai je bien compris stp ?
Message(s) : 10922
12/10/2022 à 11h59
12/10/2022 à 11h59
Pour le modèle que j'ai donné on fait passer le/les fils de phase du/des circuits à travers le tore on peut donc mesurer plusieurs circuits facilement
Message(s) : 620
12/10/2022 à 19h07
12/10/2022 à 19h07
je ne connais pas ce genre de produit quand je lis monophasé et avec 2 fils, est ce que ça veut dire qu'avec mes 2 circuits de radiateurs c'est à dire 2 fois la phase et 2 fois le neutre je ne peux me servir de cet appareil ou alors on met dedans les 2 phases et les 2 neutres ? merci de vos réponses
Message(s) : 620
12/10/2022 à 19h09
12/10/2022 à 19h09
ou alors il faut 2 compteurs ? 1 par circuit ?
Message(s) : 10922
12/10/2022 à 20h13
12/10/2022 à 20h13
Puisqu'il y en a plusieurs issues de plusieurs protections C'est l'alimentation amont des circuits qui passe par là donc l'alimentation de ces protections
Message(s) : 620
12/10/2022 à 20h30
12/10/2022 à 20h30
merci efred, certains ont mis cela comme commentaire :  Appareil livré avec un TI. Ne présente pas d'intéret si on utilise pas le comptage HC. Autrement c'est simplement un compteur de kWh et puissance moyenne appelée. Toutefois, possibilité de faire un RAZ sur le canal C2. On pourrait attendre mieux pour un produit de Marque.
Message(s) : 10922
12/10/2022 à 20h33
12/10/2022 à 20h33
 faut voir la notice
Visiteurs non identifiés : 56
