compteur electrique
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
22/06/2021 à 17h13
22/06/2021 à 17h13
a la maison que j'achète il y a ce compteur a la route et le meme a l'interieur de la maison.
l installation est equipée en triphasée ,pourtant sue ce compteur il semble en monophasé.
je ne comprends pas
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
22/06/2021 à 17h38
22/06/2021 à 17h38
y a celui la aussi
Message(s) : 19545
22/06/2021 à 18h00
22/06/2021 à 18h00
je ne comprends pas
ici ce n'est pas le compteur mais le disjoncteur général
Message(s) : 19545
22/06/2021 à 18h01
22/06/2021 à 18h01
jeanf6 a écrit :
y a celui la aussi
 ici c'est un compteur monophasé
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
22/06/2021 à 18h25
22/06/2021 à 18h25
y a ça aussi
Message(s) : 19545
22/06/2021 à 18h42
22/06/2021 à 18h42
jeanf6 a écrit :
y a ça aussi
 re
1° photo, il y a une platine pour compteur et disjoncteur, seul le disjoncteur a été posé là
2°photo, il y a bien 4 disjoncteurs triphasé mais servent ils encore en triphasé? cela m'étonnerais vu le disjoncteur en mono
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
22/06/2021 à 18h58
22/06/2021 à 18h58
je ne sais pas le cumulus se branche sur une prise qui ressemble a une prise triphasée.
mais peut on laisser une telle prise et l alimenter en 230 ?
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
23/06/2021 à 10h13
23/06/2021 à 10h13
Il semblerait que l'alimentation d'origine ait été passée du triphasé en monophasé, mais que toutes les prises n'aient pas été changées.
Il suffit de changer la prise qui vous est nécessaire , en abandonnant deux des phases, après avoir sélectionné le neutre.
La prise deviendra bipolaire Phase-Neutre
Le conducteur neutre est normalisé de couleur bleu, mais il vaut mieux tester les "Fils"
Compte-tenu du disjoncteur en place, deux des conducteurs devraient déjà être hors tension lorsque vous les testerez.
Utilisez les deux autres et le conducteur de sécurité  dit "de terre" de couleurs  normalisées Vert-Jaune.
VGU
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
23/06/2021 à 10h37
23/06/2021 à 10h37
Re bonjour
Si votre prise de chauffe-eau "cumulus" est réellement triphasée, vérifiez sa plaque signalétique pour confirmation.
Si c'est le cas il faut savoir s'il peut être couplé en monophasé.
Pour les gros chauffe-eau vous pourriez trouver les barrettes de couplage sous le capot de raccordement électrique.
VGU
Message(s) : 19545
23/06/2021 à 15h13
23/06/2021 à 15h13
 oui , il n'y a que 3 pôles qui servent au lieux de 4 ou 5 suivant la prise.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
23/06/2021 à 18h36
23/06/2021 à 18h36
ok merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
24/06/2021 à 07h42
24/06/2021 à 07h42
Attention, il arrive, quand une installation est passée de tri à mono, que les 3 phases soient raccordées ensemble. Dans ce cas, aucun fil n'est alors hors tension...
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
24/06/2021 à 17h02
24/06/2021 à 17h02
il y a dans cette maison des prise 380 ,j'en ai testé une le courant arrive aux 3 phases ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
24/06/2021 à 17h23
24/06/2021 à 17h23
Comme précisé dans le message de cjupiter précédemment  <<Attention, il arrive, quand une installation est passée de tri à mono, que les 3 phases soient raccordées ensemble. Dans ce cas, aucun fil n'est alors hors tension...>>
C'est probablement ce qui a été fait chez vous . d'ailleurs si vous prenez la tension entre ces trois conducteurs vous trouverez 0 puisque c'est la même phase distribué sur les trois plots , mais Attention ! il y a bien du courant  1 phase .
Message(s) : 19545
24/06/2021 à 20h51
24/06/2021 à 20h51
re
même si il n' y a dans la prise que phase, neutre, et terre, on trouve bien de la tension entre les 3 fils (sauf ou très peu entre neutre et terre)
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
25/06/2021 à 20h07
25/06/2021 à 20h07
si les 3 phases sont ensemble dans le tableau ,puis je en enlever 2 ?
 merci
Visiteurs non identifiés : 14
