Compteur EDF tombe et fusible intacte
Par bassignac
avatar - bassignac
03/01/2014 à 15h36
03/01/2014 à 15h36
Bonjour,j'ai un pb avec l'éclairage de ma cuisine et de ma terrasse.En effet mon compteur tombe si je mets en service cette zone .Je suis obligé de retirer le fusible sinon mon compteur tombe. L'incident n'a pas de conséquence sur le fusible qui reste intacte,donc ce ne serais pas un court circuit. Comment savoir d'où vient le pb ? Merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/01/2014 à 15h50
03/01/2014 à 15h50
L'incident n'a pas de conséquence sur le fusible qui reste intacte, donc ce ne serais pas un court circuit
Top ! vous avez raison c'est plus un problème de défaut d'isolement ( fuite de courant à la terre)
vérifier si il n'y a pas une problème d'humidité du coté de l'éclairage de la terrasse
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
03/01/2014 à 17h21
03/01/2014 à 17h21
Bjr,
Effectivement, le disjoncteur assure bien sa fonction de sécurité et disjoncte.
Ce n'est pas pour un court-circuit, mais pour un défaut d'isolement .
Pour remédier à celui-ci, il vous faut considérer qu'il s'établit principalement sur l'appareillage électrique.
La solution est donc de débrancher l'ensemble de ceux ci (Cuisine et terrasse) pour les rebrancher successivement un à un jusqu'à ce que le disjoncteur disjoncte ... Le défaut est là ! ... sur le dernier appareil mis en service !
Cet appareil en défaut, donc dangereux, ne doit être manipulé sous tension qu'avec des gants isolants.
Lorsque nous saurons lequel, nous pourrons vous conseiller à nouveau.
Cordialement,
VGU
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
Visiteurs non identifiés : 1095
