Bonjour à tous.
Le compteur, pas très récent il est vrai, ne s'allume plus. J'ai mis des piles neuves mais rien à faire.
Avez-vous une idée ? Vélo des années 80 donc pièce de rechange certainement introuvable.
Merci de votre aide.
C'est déjà un exploit qu'il ait fonctionné 24 ans..! A priori l'obsolescence programmée n'était pas encore au goût du jour pour cet appareil.
Va falloir pédaler dans la choucroute maintenant..😜
Merci Brico30.
Donc c'est comme dans la chanson de Johnny "Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir".
Je ne vais pas racheter un vélo pour un compteur qui ne fonctionne plus. Je vais essayer de trouver une solution.
Merci encore et bonne journée.
re faire vérifié la carte par un pro ,si ça se trouve ,ce n est qu un relais grillé ,dans ce cas 7.00 euros de pièce
Je ne vois pas de relais sur cette carte...
Bonjour cjupiter.
Je ne sais pas ce qu'est un relais mais c'est peut-être le petit cylindre d'un cm de long situé en haut à gauche. Mais on ne le voit pas car la photo est floue.
Non...
Merci.
Y a t-il un espoir de réparation car ce n'est pas la peine que je cherche un réparateur si c'est inutile ?
Est se que les deux cylindres brillants en haut de la carte ne serai pas des piles bouton.
déjà un petit nettoyage s'impose :
retirez les piles
avec de l'alcool à bruler, isopropylique ou de l'essence minérale, frottez les contacts des piles
à l'aide d'une petite lime à ongles par exemple, frottez les contacts et remettez les piles.
J'ai tout bien nettoyé et même utilisé une bombe pour nettoyer les contacts mais ça ne fonctionne toujours pas. Incompréhensible car tout parait impeccable.
re il n y apas de répar café dans ton coin ,sinon c est gratuit ,tu emmenes ta pièce et tu la fait vérifié
un éléctricien ,peut tres bien le faire ,voir si tous est bon
j avais un problème avec la carte mère de ma porte de garage ,il fallait déboursé 160.00 euros pour la changer ,je l ai emmené a un répar café et là ,un relais de grillé 7.00 euros
rien ne sert de faire des suppositions si tu ne fais rien ,soit tu l emmènes soit tu restes comme ça
OK. Merci. J'ai trouvé un repair café pas très loin de chez moi mais il n'est ouvert que le premier samedi de chaque mois. J'attendrai.
Merci pour le tuyau.
Visiteurs non identifiés : 160
