Comprendre _
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
12/02/2010 à 16h33
12/02/2010 à 16h33
ça fait plusieurs inter doubles que je monte et chaque fois ça marche mais à chaque fois quand les 2 lumières sont éteintes
les 2 boutons pressoirs sont à l'opposé
je fais ça: (j'ai 4 fils qui arrivent, 2 oranges et 2 rouges) regarder fichier ci joint
D en phase pour 1er bouton
B en neutre pour 1er bouton
et
C en phase pour 2eme bouton
E en neutre pour 2eme bouton
comment faire pour que les 2 boutons soit sur la meme ligne , merci les pros
Par silvio02
avatar - silvio02
Message(s) : 5
12/02/2010 à 17h46
12/02/2010 à 17h46
Bonjour Moi je raccorderais le F à la place du E ...
avatar - requiem30330
Message(s) : 137
12/02/2010 à 17h49
12/02/2010 à 17h49
qu'entendez vous par "pas sur la meme ligne"
montage par va-et-viens ou telerupteur ?
12/02/2010 à 17h54
12/02/2010 à 17h54
Bonsoir, Clin d\'oeil
Il parle de double inter et son câblage est fait avec un cable à 2 fils par circuit et c'est pour cette raison qu'il parle de fil neutre et de phase mais ce n'est pas le neutre qui est connecté au neutre du tableau et heureusement sinon paf. Ca tourne pas rond là-dedans
En faisant comme il a été dit par Silvio cela devrait être en place. Clin d\'oeil
Message(s) : 137
12/02/2010 à 17h54
12/02/2010 à 17h54
si c'est en va-et-viens sa servira a rien de s'acharner a aligner les interupteur vu que l'eclairage marche des 2 cotes.
si vous voulez absolument garder "l'alignement" de votre installation optez plutot pour des poussoirs et un telerupteur
12/02/2010 à 17h56
12/02/2010 à 17h56
Il ne s'en sert pas comme des va et vient il le dit dans son message.
DOUBLE INTERRUPTEUR
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
12/02/2010 à 18h31
12/02/2010 à 18h31
le telerupteur ne sert a rien dans se cas
on va pas jeter l'argent par les fenetres Sourire
il suffi de faire comme silvio a dit et hop plus de probleme d'alignement
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
12/02/2010 à 18h47
12/02/2010 à 18h47
salut les gars
alors avec mes excuses pour pahse et neutre effectivement c'est le orange qui provient de la lampe
sinon c'est un inter avec double poussoir qui alimente 2 lampes différentes sans aucun va et vient ni aucun télérupteur
et je veux quand c'est 2 lampes soit éteintes que les 2 boutons poussoirs soitent alignés
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
12/02/2010 à 18h52
12/02/2010 à 18h52
pour ma culture générale
à quoi ça sert d'avoir des X2 en double et des X1 en double sur les inters ?????????
12/02/2010 à 18h55
12/02/2010 à 18h55
Vous avez des va-et vient et X1 c'est pour un fil de la navette du va et vient et X2 pour la deuxième navette.
Dans votre cas ce sera 1 fil car pa de va-et-vient. Clin d\'oeil
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
12/02/2010 à 18h55
12/02/2010 à 18h55
Ne parle pas d' double poussoir malheureux !!!!!! Honte
tu vas te refaire gronder !!!! c'est des doubles interrupteur Sourire
si tu parle de poussoire ça signifie que tu as un telerupteur !!!
chuuuuuuuutttttttt decone pas si non on n'est pas sortie de la berge !!
passe juste ton fil du E au F et tout ira pour le mieu comme tu le souhaite Clin d\'oeil
12/02/2010 à 19h00
12/02/2010 à 19h00
Alors on va dire que ce que Quinou veut c'est que les 2 palets des 2 interrupteurs soient alignés en position marche ou en position arrêt.
Le double interrupteur que Quinou a est un double va et vient et c'est bien pour cette raison que le branchement doit être modifié entre le E et le F pour que les 2 palets soient alignés
On est bon là??? Tire la langue
On va pas y passer la nuit non ?? Explose de rire Explose de rire Explose de rire
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
12/02/2010 à 19h00
12/02/2010 à 19h00
mdrrrrrr kvalier
ok merci mon poto
heureusement freddylec à chaque fois il comprend mes questions tordues :-)
et merci aussi à freddylec et tutoie moi freddylec on a le meme age
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
12/02/2010 à 19h00
12/02/2010 à 19h00
eeuuuuuhhh freddy regarde mieu
c'est pas pour les deux navettes
les deux X1 sont les navettes du prmier inter et les 2 X2 ceux du deuxieme et comme il sont tete bèche si on branche pareille on est pas aligné donc ???? tout le monde a compris !
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
12/02/2010 à 19h01
12/02/2010 à 19h01
freddylec stp sois patient
ne me déçois pas toi qui est tjrs super !
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
12/02/2010 à 19h03
12/02/2010 à 19h03
no problemo les gars j'y vais de ce pas prendre le F
Visiteurs non identifiés : 33
