Je possède un garage avec une télécommande qui ne me convient pas car elle a une portée très longue et des boutons trop accessibles.
Du coup, cela m'est arrivé plusieurs fois de descendre à mon garage et de retrouver la porte grande ouverte.
En fait, j'ai dû appuyer à chaque fois sans m'en rendre compte sur le bouton de la télécommande, qui a ouvert la porte du garage depuis l'appartement (j'ai fait le test et effectivement la télécommande est assez puissant pour cela !).
Je voudrais donc changer de télécommande pour en prendre une à clapet pour cacher les boutons, mais un clapet qui ressort carrément du corps de la télécommande, pour l'allonger et devenir gênante par sa longueur, ce qui fera que je serai obligé de rabattre la clapet sur les boutons après utilisation, pour réduire la longueur de la télécommande.
(Il existe des télécommandes qui ont un clapet qui cache les boutons, mais le clapet reste tout le temps sur le corps de la télécommande, et du coup on ne pense pas forcément à le remettre sur les boutons après l'avoir utilisée)
Ma question est :
J'ai trouvé une seule télécommande qui a ces caractéristiques : la télécommande Avidsen, référence 114253.
La fiche produit indique : "La télécommande Avidsen fonctionne exclusivement avec les motorisations de portail Avidsen/Extel/Thomson/Astrell/Blyss/EasyMate (et la motorisation pour porte de garage Stromma 600 et Stromma 800)" (https://www.avidsen.com/fr/produit/114253fr).
Le problème est que le moteur de ma porte de garage Masterlis ne se trouve pas dans la liste : il s'agit d'un moteur LT50 CSi ou LT60 CSi Somfy (selon la page https://www.stores-volets-haute-savoie.com/images/pdf/porte_de_garage/Porte_de_garage_enroulable.pdf).
Cependant, la télécommande fournie avec mon moteur de garage Masterlis, une "Keygo RTS" (Somfy), semble avoir des caractéristiques similaires à la télécommande Avidsen :
* "Code tournant infalsifiable"
* "Fréquence : 433,42 MHz"
(Caractéristiques de la télécommande Avidsen : https://www.avidsen.com/fr/data/114253-notice.pdf)
(Caractéristiques de la télécommande Keygo RTS : https://boutique.somfy.fr/telecommande-keygo-rts-portail-et-porte-de-garage.html)
Donc, y a-t-il quand même une chance que la télécommande Avidsen fonctionne avec ma porte de garage ?
J'ai essayé de les appeler mais ils ne répondent pas, et cela coûte 35 centimes la minute...
Merci par avance
Visiteurs non identifiés : 34
