compatibilite chauffage electrique et clim reversible ?
Par seb11
avatar - seb11
Message(s) : 18
26/11/2012 à 17h07
26/11/2012 à 17h07
Je possède une clim réversible dans le salon de 50 m² et voudrai mettre un chauffage d'en une partie du salon ou la chaleur n'est pas égale a l'autre partie de la pièce .
Est il possible alors d'additionner les deux systèmes ? Et de plus si cela est possible le mieux , quel type de chauffage électrique ?
Mr BABY Sébastien
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
26/11/2012 à 18h15
26/11/2012 à 18h15
bonjour, oui c'est possible, par contre te dire quel radiateur choisir sa va dépendre de tes finances
Par seb11
avatar - seb11
Message(s) : 18
26/11/2012 à 19h15
26/11/2012 à 19h15
Je pense mettre un radian
Message(s) : 10924
26/11/2012 à 19h42
26/11/2012 à 19h42
hello
fluide, inertie seche,...
Par seb11
avatar - seb11
Message(s) : 18
27/11/2012 à 07h47
27/11/2012 à 07h47
Alors pas de radian
Message(s) : 10924
27/11/2012 à 08h08
27/11/2012 à 08h08
hello
pourquoi pas un rayonnant, mais pour moi, je ne mettrais pas
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/11/2012 à 08h33
27/11/2012 à 08h33
bonjour, une clim reversible sort de l'air chaud.
Peut-être n'est-elle pas assez puissante, ou alors le split n'a-t-il pas été placé à l'endroit le plus judicieux pour une meilleure répartition de la chaleur.
Il faut voir si cette clim fournit 5 kw de chaleur puisque vous avez 50 m2.
Sinon il faudrait un radiateur à n'utiliser que lors des besoins, donc durée limitée pour limiter la conso. et encore mettre le thermostat pas trop haut, sinon si le radiateur chauffe beaucoup, la clim chauffera moins, or son rendement est plus intéressant que celui du radiateur.
Sinon n'importe quel radiateur peut faire l'affaire, mais il faudrait mieux la placer à l'endroit le plus froid.
Vous pourriez même le brancher sur un programmateur journalier avec une prise de courant pour qu'il ne fonctionne qu'aux horaires utiles, pour limiter le conso.
Un radiateur à fluide pas trop cher serait peut-être pas mal, et même s'il ne donne pas instantanément de la chaeur, c'est assez rapide, et si vous programmez, ce sera déjà chaud au moment voulu.
Si c'est sur de très courtes durées, même un simple convecteur ou un simple panneau rayonnant (tôle perforée) ferait l'affaire.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/11/2012 à 10h25
28/11/2012 à 10h25
Bonjour les gars,
Seb 11 a ouvert 2 fois le même sujet.
Biensûr moi qui ne suis pas à la page,
je n'ai pas répondu sur le bon.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Donc un copier-coller poil au nez.
Bonsoir Seb,
Une climatisation réversible a pour fonction première de climatiser.
Elle ne peut donc pas être considérée comme un chauffage à part entière,
mais plutôt comme un chauffage d'appoint.
la climatisation réversible est performante en été lorsqu'il s'agit de refroidir l'air,
elle est en revanche moins efficace dès lors qu'il est question de produire du chaud.
Donc tu peux considérer que son avantage de diminuer la consommation d'électricité
est bien pour notre porte monnaie mais si il est sous dimensionné comme c'est ton cas,
tu seras dans l'obligation d'installer un mode de chauffage complémentaire.
Dans ce cas, tu dois faire ton choix comme le mode principal de chauffage.
En bon rapport qualité/prix, j'aime bien le panneau rayonnant ou les radiateurs
à fluide caloporteur, encore faut il qu'une installation soit prévu pour le raccordement.
Voilà, bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 27
