Ma lampe est tombée et la douille est cassée (cf photos).
J'aimerais la réparer mais je ne suis pas sûr d'avoir le bon vocabulaire pour trouver la pièce qu'il me faut ni la manière de faire car je n'ai pas réussi à enlever ce qui est cassé pour le remplacer. La partie supérieure (bague lisse juste au dessus de la partie cassée en pointe) tourne d'un centimètre mais rien ne se débloque pour autant quand j'essaie de séparer les 2 parties.
Qui peut me dire ce qu'il faut changer et s'il y a une manière commune de faire cela ?
Sur internet, j'ai surtout trouvé des réponses pour des douilles plafond qui semblent plus faciles à remplacer...
Bonjour ,
il faut dévisser la partie supérieure de la partie inférieure pour pouvoir la déposer de son support ,
qui contrairement à la majorité des douilles ne semble pas avoir un filetage en partie basse voir ici exemple 27douille E 27 .
pour dévisser la partie supérieure, là ou se visse l'ampoule il faut, avec un petit tournevis, la lamelle sur le côté qui bloque cette partie ensuite, débrancher les 2 fils, sortir cette partie, dévisser la vis que l'on voit sur la photo, cette vis bloque cette partie sur le pas de vis du support, avec une douille neuve le montage en sens inverse du démontage.
Merci pour vos messages complémentaires. Je vais regarder ça dès que j'ai un peu de temps.
Visiteurs non identifiés : 28
