Comment réaliser un onduleur "maison" ??
avatar - bellegonzesse
17/09/2019 à 14h34
17/09/2019 à 14h34
Bonjour à tous, J'habite dans un immeuble où des coupures de courant peuvent se produire et durent le temps d'aller au RDC et de... remonter le disjoncteur principal de l'immeuble ! Je ne préfère pas en dire plus par discrétion. Ces interruptions sont très gênantes pour certains matériels électroniques. Il n'y a jamais de coupures la nuit, ce qui permet de recharger une batterie... Je souhaiterais donc faire une sorte d'onduleur avec les éléments suivants : - Une alimentation stabilisée 12V 50A - Plusieurs batteries 12V 50Ah (quand l'une est opérationnelle, l'autre se recharge la nuit) - Un convertisseur 12V 220V 2000W qui utilisera le 12V de l'alim ou le 12V batterie - Deux diodes schottky 50A cathodes communes pour commuter entre la batterie et l'alim Le but étant d'alimenter peu d'appareils (qui ne supportent pas les interruptions) et ainsi avoir une bonne autonomie : boîtier fibre et la BOX et c'est tout. - Ce système simpliste garantit-il un 220V sans la moindre interruption lors d'une commutation ? - Quelle autonomie peut-on espérer pour un courant de 2A (Ue min convertisseur = 10,5 V) ? - La chute de tension dans une diode risque de limiter l'autonomie, existe-t-il un autre système de commutation avec une chute de tension moindre ? - Quel type de batterie (bien préciser car il y en a bcp) me permettrait d'avoir une excellente autonomie pour moins de 100 euros pièce et sans rejet de gaz car tout se passe dans mon appart. - Peut-on recharger une batterie 50Ah (du type choisi) à 10A pendant 5h sans risquer de la détériorer ? Merci Belle Gonzesse
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 1051
