j'avoue être perdu pour brancher
un thermostat de trois broches numérotées de 1 2 et 3
à un interrupteur
et à un variateur
pour commander la ventilation de 2 moteurs servant à ventiler un système de chauffage de cheminée.
l interrupteur doit permettre la mise en marche "forcée"
le thermostat commande la marche des moteurs dès qu une certaine température est atteinte
le variateur permet de réguler la vitesse de ventilation en marche forcée ou commandée par le thermostat.
je pense avoir tout dit et vous remercie d'apporter vos lumières car les miennes sont trop faibles!!!!
a bientôt
Il faudrait beaucoup plus d'informations sur l'ensemble des matériels utilisés pour ce projet configuration ,thermostat, inter , variateur ,ventilation de 2 moteurs ??, que des devinettes
type, marque, réf, photos
bonjour bob35
en réalité ce n est pas un projet mais un matériel existant dont je ne trouve pas trace du schéma du branchement électrique .
il s agit d un récupérateur de chaleur TIFFON ( marque qui a déposé le bilan)
j aimerais savoir ou brancher les différents fils sur chaque composant suivant
l interrupteur qui permet la marche forcée de la ventilation dispose de 2 cosses
le thermostat cothem gthl qui permet la marche de la ventilation dès qu une certaine température est atteinte présente 3 cosses numérotées 1 , 2 et 3
le variateur qui permet de régler la vitesse de ventilation présente 2 branchements
la ventilation est assurée par 2 moteurs.
j ai branché en direct les moteurs et ils fonctionnent.
encore merci de vous intéresser a mon probleme
cordialement
Désolé mais le peu de renseignements ne me permettent pas de vous apporter de solution.
Attendons d'autres avis.
Visiteurs non identifiés : 25
