comment brancher les câbles électriques sur cette prise?
merci
simplement en enfonçant les fils dans les trous
Tout simplement! Merci.
un conseil pour pouvoir accrocher la prise au boîtier si les crochets ne suffisent pas? Merci
si le boitier n'est pas à vis, alors les griffes suffisent.
A voir le type de boitier
merci
Pas des câbles, des fils (ou conducteurs) à dénuder sur 12 mm puis enfoncer dans les trous en tirant dessus après pour s'assurer qu'ils ne ressortent pas.
En haut au milieu, le vert-jaune (liaison à la terre), par convention le neutre (bleu) à gauche en regardant la prise de face et la phase à droite.
Fixer avec des vis si la boîte au mur en dispose...
Visiteurs non identifiés : 14
