Circuit électrique caravane, avec une batterie
Par romain444
avatar - romain444
Message(s) : 7
17/12/2016 à 14h31
17/12/2016 à 14h31
Bonjour à tous ! Je vais faire des études à aix, ayant peu de moyen j'ai trouvé une caravane, et souhaiterai l’aménager. Je suis (très) mauvais en électricité donc j'aurais besoins de quelques conseils, je voudrais y faire un circuit électrique qui sera alimenté par une batterie, voici ce que je souhaite faire : Il me faudrait : - 2 ampoules Idéalement je souhaiterai les séparer en 2 interrupteurs afin de n'en allumer qu'une seul a la fois - 2 prises Pour brancher un ordinateur ou un téléphones Si vous l'un de vous aurait la gentillesse de faire un shema ça serai au top ! Je vous remercie d'avance pour vos réponses ! Sourire
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
17/12/2016 à 18h43
17/12/2016 à 18h43
Voilà un schéma qui fonctionne. (avec les éléments que tu as fournis)
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par romain444
avatar - romain444
Message(s) : 7
18/12/2016 à 14h39
18/12/2016 à 14h39
Merci beaucoup pour la réponse ! Pourquoi mettre des fusible ? En cas d’introduction d'eau ou autre ?
18/12/2016 à 14h55
18/12/2016 à 14h55
la batterie sera chargée comment
idéalement il faudrait une batterie a décharge profonde AGM
utiliser des leds pour l'éclairage
essayer de trouver des chargeurs d'ordinateur en 12 V afin d'éviter le transformateur qui fait du bruit et qui consomme
mettre des allumes cigares a la place des prises
il existe aussi des chargeurs de tél qui fonctionnent sur un allume cigare
mon chargeur allume cigare possède une plage de réglage entre 12 et 24 V pour moi 19,5 V
Par romain444
avatar - romain444
Message(s) : 7
02/01/2017 à 14h58
02/01/2017 à 14h58
Merci a tous pour vos réponses ! Je reviens vous embêter avec mes questions : J'ai finalement opté pour (batterie 12V) : - 1 Ampoules - 1 prise sur laquelle sera branché : 1 multiprise+ un orinateur portable+ 1 chargeur téléphone Caractéristique du chargeur ordinateur : INPUT 100-240V = 1,5A 50-60Hz OUTPUT 19V - 3.42 A A ce propos j'ai plusieurs question : Quel ampérage pour le fusible ? Quel convertisseur me conseillez vous ? Où je le place dans mon circuit ? A propos de la section je pense mettre des câbles de 2.5 mm, qu'en pensez vous ? Merci beaucoup
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
02/01/2017 à 17h21
02/01/2017 à 17h21
Je te donne mon avis : garde au moins 2 ampoules, si tu mets des LED; ça consomme à peu près rien.
Pour ton ordi : c'est un pb s'il est en 19V, tu ne peux pas l'alimenter directement (d'ou la proposition de Kriske). As tu accès à la batterie pour voir quelle est sa tension ?
Question : comment recharge tu la batterie de la caravane ?
Parce que l'ordi va assez vite l'épuiser
Tu ne peux pas avoir de multiprise, sauf d'utiliser un convertisseur 12v = --> 220 V ~ (ça se trouve dans les magasins d'articles de camping). Mais c'est un peu bête de faire 12v --> 220v--> 19V sur ce qui est de très loin le plus gros consommateur.
Par romain444
avatar - romain444
Message(s) : 7
03/01/2017 à 19h25
03/01/2017 à 19h25
ok, du coup je garde les 2 ampoules. Pour la batterie je ne l'ai pas encore acheté, mais je pense prendre une décharge profonde comme on me l'a conseillé plus haut. Je compte la recharger avec un groupe électrogène... Donc l'idée ça serai que je mette une prise allume cigare et que j'achète un chargeur allume cigare 12 V pour mon PC ? Du coup tu me conseille plus d'avoir 2 prises individuelle ? (1 allume cigare, 1 normale pour le téléphone)
Visiteurs non identifiés : 175
