Circuit d’éclairage 12v j’y comprends rien
Par mods
avatar - mods
Message(s) : 22
01/12/2012 à 15h02
01/12/2012 à 15h02
J'essaye de réaliser un circuit de 4 spots 12v.
J'ai placé un transformateur dont voici les caractéristiques :
Transformateur électronique dimmable début et fin de phase pour lampe halogène de 10 à 70VA et lampe LED de 3 à 10W
PRI : 220-240V 50/60Hz
SEC : 11,5V eff 70 VA
Lorsque je branche 2 spots (12v) de 35W chacun dessus, cela fonctionne.
Lorsque je branche le 3ème cela fonctionne tjs mais on remarque un tps d'allumage plus long (1 seconde alors que c'est instantané avec 2 spots)
Lorsque je mets le 4ème, cela ne fonctionne plus du tout ...
J'ai vérifié tous les branchements, rien à signaler.
Mon transfo est il incompatible avec le montage à réaliser ?? Je ne comprends pas.
Merci de votre aide.
01/12/2012 à 15h13
01/12/2012 à 15h13
Ton descriptif répond à ta question :
- transfo 70VA maxi
donc:
- 2 lampes 35W ça fonctionne puisque 2 x35 égale 70
Au delà dans un premier temps le transfo rame et à l'étape d'après tu l'étouffes complétement et donc il va mourir Ca tourne pas rond là-dedans
Donc pour 4 spots de 35W il te faut un transfo de 150VA
PS : .... et merci de ton Bonjour, on adore ici ce petit sésame Adore Top ! question à 15h02 et réponse à 15h13.. cool non ?
Par mods
avatar - mods
Message(s) : 22
01/12/2012 à 15h29
01/12/2012 à 15h29
Merci,
En fait je me demandais si cela correspondait à la puissance max d'une lampe ou de l'ensemble du circuit.
Faire un transfo 70VA ca me semble rikiki et donc pour utiliser une ou deux lampes ça me semblait tellement ridicule ...
01/12/2012 à 18h01
01/12/2012 à 18h01
Il existe autant de transfos que d'utilisation..
Avec un 70VA tu pourrais alimenter 3 spots de 20W par exemple pour un bandeau lumineux au dessus d'un miroir de salle de bains..
Dans ton cas la puissance du transfo sera égal à "x"ampoules multiplié par la puissance de chaque ampoule arrondi à la puissance supérieure
Voili voilou
Par mods
avatar - mods
Message(s) : 22
02/12/2012 à 08h23
02/12/2012 à 08h23
Voila c'est réglé, j'ai donc pris un transfo qui sort 150w. Installation ok Tout fier
Ce qui m'a permis de constater qu'on pouvait en trouver sur internet pour bcp moins cher que ds le magasin de bricolage du coin... genre 3 fois cher. Sans voix
Par contre, j'avais prévu de faire une pièce avec 8 spots de 35w et la apparemment trouver un transfo de cette puissance n'a pas l'air aisé... En fait je me demande pkoi j'ai pris du 12v ... Ca tourne pas rond là-dedans
02/12/2012 à 08h54
02/12/2012 à 08h54
Effectivement tu aurais pu prendre des sources 220V ( ampoule type GU10)
Toutefois le rendu à puissance égale est meilleur en très basse tension
Une ampoule dichro en 12V 35W est a peu près égale à une 50W en 220v...
Le problème également --->> si un jour ton transfo est HS ta pièce est complètement dans le noir. C'est pour ça qu'on installe en général un transfo 50/60VA par spot.
C'est un peu tard puisque tu as déjà acheté ton transfo mais si un jour il tombe en rade tu pourras modifier en remplaçant les douilles par des GU10
Visiteurs non identifiés : 1085
