choix d’un moteur
Par john42
avatar - john42
05/05/2012 à 19h48
05/05/2012 à 19h48
bonjour je suis en classe de terminal et j'ai un projet a réaliser mais pour cela il faut que je choisisse un moteur permettant de faire fonctionner un tapis roulant ! sur celui ci la charge ne dépassera pas les 3kg et n'est large que de 19 cm merci de vos reponse rapide Sourire
06/05/2012 à 05h42
06/05/2012 à 05h42
bonjour et bienvenue parmi nous
Nous vous souhaitons tout le succès espéré pour votre projet
mais, il y a un mais ...... ne comptez pas sur nous pour faire le travail à votre place
nous sommes un site d'entraide, mais nous ne faisons pas les devoirs
allez courage, vous y arriverez certainement sans nous, il suffit de vous y mettre au lieu d'espérer que cela tombe des nues
06/05/2012 à 11h08
06/05/2012 à 11h08
Allez, je vais t'aider quand même :
* Calcule l'énergie dont tu as besoin, par rapport au temps : cela te donne la puissance utile;
* intègre les différents rendements : l'ensemble des pertes par frottements, par glissements, par roulements, le rendement du dispositif mécanique (réducteur de vitesse par exemple), rendement propre au moteur.
Cela te donnera la puissance dont tu as besoin. A ton niveau, cela devrait te suffire.
Mais si tu es en bac pro, tu dois peut-être aller plus loin : va te promener sur les sites de fabricants de moteurs, tu trouveras des paramètres supplémentaires pour choisir ce moteur.
Bon dimanche de travail !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/05/2012 à 13h24
06/05/2012 à 13h24
Ah punaise,
celà me replonge dans mes études Corbeau Corbeau
A bouffer des abaques sur les rendements, etc ..... Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
A utiliser des formules à dormir debout Dodo Dodo
A regarder les mini jupes qui sortent des cours d'à côté, Adore Adore
Oups, je suis hors sujet,
Tout celà pour te dire que si tu suis correctement les cours,
avec les méthodes de travail qui te sont expliqués en cours,
les copains qui sont certainement dans le même PB,
et oui, tu es pas tout seul,
et biensûr les profs qui sont pas tous des extraterrestes,
tu trouveras ta solution.
Tu as un avantage, et pas des moindres que je n'avais pas,
Internet, avec plein d'exrecices corrigées,
et surement ce qu'il faut dans tes cours ou bouquins.
Allez , sois fort, et que la force soit avec toi,
petit moteur Jedi.
Cool
Visiteurs non identifiés : 1094
