Choisir un enrouleur à fils de 1,5 ou 2,5 mm2
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
28/11/2024 à 13h44
28/11/2024 à 13h44
Je souhaite utiliser mon Kärcher (modèle K7 Premium Power) à 50 mètres de ma prise électrique extérieure (https://www.kaercher.com/fr/home-garden/nettoyeurs-haute-pression/k-7-premium-power-13171700.html).
J'ai trouvé des enrouleurs de 50 mètres mais je ne sais pas si je dois choisir un enrouleur avec des fils de 1,5 mm2 ou de 2,5 mm2.
Dans les consignes de sécurité du Kärcher (https://s1.kaercher-media.com/documents/manuals/raw/000/BTA-5807706-000-00.pdf), ils disent (page 6) : "Des conduites de rallonge électriques inappropriées sont dangereuses. Utilisez, en extérieur, uniquement des conduites de rallonge électriques homologuées et identifiées à cet usage disposant d’une section de câble suffisante : 1-10 m : 1,5 mm2, 10-30 m : 2,5 mm2".
Déjà, je remarque qu'ils ne parlent d'une rallonge que jusqu'à 30 mètres.
Est-ce que cela signifie que je ne peux pas utiliser le Kärcher à 50 mètres ?
Si c'est quand même possible, je suppose qu'il faut donc que j'achète un enrouleur avec des fils de 2,5 mm2 ?
Ma question est : est-ce que cela sert à quelque chose, sachant que de toutes façons ma prise électrique extérieure est déjà limitée car ses fils sont en 1,5 mm2 ? (j'ai ouvert la prise pour regarder)
De plus, est-ce que cela sert également à quelque chose, sachant que par exemple l'enrouleur Brennenstuhl Garant V2 de 50 mètres, avec des fils de 1,5 mm2 (https://amzn.eu/d/5FcJjKp), est donné pour fournir une puissance de 3300 W à l'état déroulé, ce qui semble suffisant pour la puissance du Kärcher, qui est de 3000 W (cf. les spécifications de la page https://www.kaercher.com/fr/home-garden/nettoyeurs-haute-pression/k-7-premium-power-13171700.html : "Puissance de raccordement (kW) : 3 ").
Par ailleurs, je vois que par exemple l'enrouleur Hilark de 50 mètres avec des fils de 2,5 mm2 (https://amzn.eu/d/6Dea2x3) ne fournit pas beaucoup plus de puissance (3500 W) que l'enrouleur Brennenstuhl de 50 mètres avec des fils de 1,5 mm2 (3300 W).
Alors je me demande quel est l'intérêt de choisir un enrouleur avec des fils de 2,5 mm2, surtout que ce type d'enrouleur est beaucoup plus lourd : 12 kg pour l'enrouleur Hilark, contre 6,6 kg pour l'enrouleur Brennenstuhl ?
Merci beaucoup de m'avoir lu et par avance de votre réponse
Message(s) : 10920
28/11/2024 à 20h42
28/11/2024 à 20h42
hello,
50m en 2,5² c'est pas du matos pro (limité à 25m de ce que j'en sais)
après faut voir la résistance des flasques des enrouleurs
Perso, je préfèrerais 2 de 25m plutôt qu'une de 50m
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
29/11/2024 à 11h14
29/11/2024 à 11h14
Bonjour efred,
Merci pour ta réponse.
Quand tu dis qu’un enrouleur de 50 mètres de 2,5 mm2 ce n’est pas du matos pro, est-ce que cela signifie qu’un enrouleur de 50 mètres de 1,5 mm2 ce n’est pas du matos pro non plus ?
Si c’est du matos pro, je me demande si je ne vais pas acheter un enrouleur de 50 mètres en 1,5 mm2, car je me dis que si je prenais un enrouleur en 2,5 mm2, les fils de la prise murale de l’appartement pourraient surchauffer sans que je m’en aperçoive puisque les fils de l’enrouleur seraient suffisamment dimensionnés, eux.
Et je ne m’en apercevrais pas, étant à 50 mètres de l’appartement.
Alors que je me dis que si je prends un enrouleur de 50 mètres en 1,5 mm2, le disjoncteur thermique de l’enrouleur coupera le courant avant que la chaleur n’abîme les fils de l’enrouleur ET de la prise de l’appartement.
Mais je ne sais pas si mon raisonnement tient…
Message(s) : 10920
29/11/2024 à 11h31
29/11/2024 à 11h31
Hello
La prise supportera, pas forcément l'enrouleur en 1.5
Prends du 2.5 il y aura moins de chute de tension
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
29/11/2024 à 12h00
29/11/2024 à 12h00
Merci efred.
Il y a juste quelque chose que je ne comprends pas : selon le fabricant de l’enrouleur Brennenstuhl de 50 mètres en 1,5 mm2 (https://amzn.eu/d/5FcJjKp), je peux utiliser le Kärcher à 50 mètres car l’enrouleur fournit 3300 W à l’état déroulé, ce qui est suffisant pour le Kärcher qui ne demande « que » 3000 W.
Par contre selon Kärcher (https://s1.kaercher-media.com/documents/manuals/raw/000/BTA-5807706-000-00.pdf), pour une longueur de 10 à 30 mètres il faut utiliser une rallonge de 2,5 mm2 (ce qui est le cas je suppose aussi pour une longueur de 50 mètres).
J’ai l’impression qu’ils n’ont pas bien accordé leurs violons…
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/11/2024 à 19h51
29/11/2024 à 19h51
Suis les conseils de efred ... et son expérience.
Car il ne faut pas se tromper de cible ....
- Un câble de 1,5 mm2 génèrera une chute de tension d'au moins 1,7 fois plus importante que le 2,5 mm2 ...  or 50 m n'est pas une distance anodine surtout pour un moteur monophasé de 3 kW ... car celui-ci sera sous-alimenté, et en conséquence va consommer plus en courant ... ce qui d'une part aggraver la chute de tension, mais surtout que le moteur du karcher va chauffer plus que prévu ... au risque de griller ...
Que le câble chauffe, déroulé bien sûr, c'est en général bien moins grave que la chauffe du moteur de l'outillage.
Un détail également : "pour une utilisation en intérieur"  est mentionné sur la fiche du câble 1,5 indiquée ...  il doit y avoir une raison .. car je doute que ce prolongateur soit utilisé en intérieur pour alimenter un karcher ...
Cordialement .
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
30/11/2024 à 02h22
30/11/2024 à 02h22
Merci beaucoup castor et efred d'avoir éclairé ma lanterne !
J'étais passé à côté de tout cela, étant loin de me douter de l'existence de ces détails techniques, que je ne soupçonnais pas pour un produit de tous les jours comme un enrouleur.
Je vais donc suivre vos conseils et vais opter pour un enrouleur de 2,5 mm2.
Bien cordialement
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 116
30/11/2024 à 13h50
30/11/2024 à 13h50
olyts a écrit :
... car je me dis que si je prenais un enrouleur en 2,5 mm2, les fils de la prise murale de l’appartement pourraient surchauffer sans que je m’en aperçoive puisque les fils de l’enrouleur …
Bonour,
 Si votre prise murale est raccordée à un disjoncteur correctement calibré, les fils ne vont pas chauffer, mais le disjoncteur va déclencher.
Cela dit, si vous faites passer un courant électrique sur 50 m. vous aurez une chute de tension plus élevée avec du 1,5 mm² qu'avec du 2,5 mm².
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
30/11/2024 à 23h32
30/11/2024 à 23h32
Bonjour abgech,
Merci de votre réponse, je vais donc prendre l’enrouleur de 2,5 mm2.
En ce qui concerne le disjoncteur de la prise, il est en 16 A.
Bien cordialement
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
02/12/2024 à 12h46
02/12/2024 à 12h46
Mon logiciel de calcul de câble me donne du 4mm²...
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
02/12/2024 à 23h09
02/12/2024 à 23h09
Bonjour cjupiter,
Merci de votre réponse.
Je ne savais même pas que le 4 mm2 existait !
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
