Chauffe eau qui ne fonctionne plus en hc suite au Linky - page 2
avatar - juliien771
Message(s) : 22
03/04/2021 à 08h02
03/04/2021 à 08h02
Voila , je me tourne vers les forums internet car je suis un peu dans l'impasse...
En janvier un sous traitant d'enedis est venu m'installer le linky chez moi.
Suite à cela mon chauffe eau ne fonctionne plus en hc. Qui plus est tous mes chauffages du haut ne fonctionnaient plus également. J'ai réglé le pb pour les chauffages car j'ai remarqué que sur le tableau électrique, le sous traitant avait laissé une étiquette au dessus du disjoncteur du thermostat ou il était inscrit " fil pilote à sectionner " .
Je débranche donc le fil pilote de chaque radiateur de l'étage ( le fil noir ) et hop ils refonctionnent comme par magie ...
1er problème réglé . par contre mon chauffe eau ne fonctionne tjs pas en HC. je fais une réclamation et ENEDIS vient me changer le compteur et me dit que l'ancien dysfonctionnait car le voyant de mon gestionnaire d’énergie clignotait.
Le problème c'est que ça ne chauffe toujours pas la nuit . je suis toujours obligé de le mettre en marche forcé la journée pour avoir de l'eau chaude. Par conséquent je refais une réclamation et cette fois ci ,c'est le sous traitant qui revient . Il teste le compteur etc ...Il me dit que tout est bon de son côté , il teste le contacteur Hp Hc , ça fonctionne bref ... il réinitialise le compteur et me dit de voir .
Le problème c'est que ça ne fonctionne tjs pas .
Néanmoins ,  j'ai fait une découverte étrange ...Étant donné qu'il a fait chaud ces trois derniers jours ,j'ai désactivé les deux chauffages de rez de chaussé la nuit . et hop comme par magie , mon chauffe eau s'est mis à chauffer quand mes chauffages étaient éteints. J'avoue ne plus rien comprendre ... Pensez-vous que le problème est lié à cela ? et surtout pourquoi ?
Mon gestionnaire d’énergie est un calybox110 et il ne me sert plus à rien car j'avais déplacé mes deux chauffages du bas et il n' y a pas de fils pilotes aux endroits ou je les avais mis. ils ne sont même plus reliés par le fil noir ...
je suis sûr qu'il y a un truc tout con à faire dans le tableau électrique mais comme je ne suis pas du métier je suis un peu bloqué .
J'en ai marre de faire des réclamations à ENEDIS car ils ne sont pas compétents . Eux tout ce qu'ils font c'est changer le compteur sans se soucier du reste et des probèmes engendrés qu'il peut y avoir .
Merci de m'avoir lu et de vos futures réponses
Message(s) : 9951
10/04/2021 à 09h13
10/04/2021 à 09h13
Si le voyant S4 s'allume pendant les HC c'est que le problème ne vient pas de chez ENEDIS.
Inutile de les rappeler.
Prenez un multimètre et testez pendant les HC :
  • tension entre S4 et neutre du disj 2A
  • tension entre A1 et A2 du contacteur
Vous devez trouver environ 230V à chaque fois.
Si ce n'est pas le cas, vérifiez les serrages des connexions, car un fonctionnement qui semble aléatoire pourrait venir d'un fil mal serré, surtout si plein de personnes ont tripoté le tableau.
avatar - juliien771
Message(s) : 22
10/04/2021 à 10h51
10/04/2021 à 10h51
ok carminas , merci je vais tester ça ce soir à minuit. Il faut juste que je trouve un multimètre.
avatar - juliien771
Message(s) : 22
10/04/2021 à 11h19
10/04/2021 à 11h19
Je suis désolé carminas … mais qu’est ce que le disjoncteur 2 A ? J’ai repéré tous les autres . Ou se trouve t-il
Message(s) : 9951
10/04/2021 à 11h20
10/04/2021 à 11h20
C'est celui qui alimente le Calybox (fils noir et bleu en dessous à gauche), sans doute sur la rangée du bas.
avatar - juliien771
Message(s) : 22
10/04/2021 à 11h22
10/04/2021 à 11h22
Oui je viens de voir . Il est relié au s4
avatar - juliien771
Message(s) : 22
10/04/2021 à 11h23
10/04/2021 à 11h23
Par contre le fil bleu en dessous est relié au a2 du contacteur . Est ce normal ?
Message(s) : 9951
10/04/2021 à 11h23
10/04/2021 à 11h23
Pas normal ca
avatar - juliien771
Message(s) : 22
10/04/2021 à 11h24
10/04/2021 à 11h24
Veux tu que je te fasse des photos ?
Message(s) : 9951
10/04/2021 à 11h25
10/04/2021 à 11h25
Il doit être relié aux bornes 1 et 2 du  calybox et à A1 ou A2 du contacteur J/N
Eventuellement une photo de cette partie peut aider
Message(s) : 9951
10/04/2021 à 11h26
10/04/2021 à 11h26
Pas normal
Normal
Message(s) : 9951
10/04/2021 à 11h28
10/04/2021 à 11h28
On doit avoir
  • Phase du disj 2A --> 2 du Calybox
  • Neutre du disj 2A --> 1 du Calybox et A2 du contacteur
  • Sortie S4 Calybox --> A1 du contacteur
avatar - juliien771
Message(s) : 22
10/04/2021 à 11h29
10/04/2021 à 11h29
Le fil bleu ( le plus clair ) qui part du a2 du contacteur va se loger dans le disjoncteur 2 a du calybox. Le bleu plus foncé va dans la sortie n 230 v du calybox. Le noir du contacteur A1 va dans la sortie phase du calybox. Le noir du disjoncteur 2a du calybox va dans la sortie s4 du calybox .
78019276-D7C7-4CA0-984B-56CCAB2D6D33.jpeg C1A9F142-B2A9-400A-8ABB-5957A95A2FB3.jpeg F7E473BF-601C-46B0-8E4B-D5E5C28D7B01.jpeg 3F9886E8-BF82-49BD-BCAA-9AD0CCA99017.jpeg
Message(s) : 9951
10/04/2021 à 11h33
10/04/2021 à 11h33
Les bleus semblent correct (le repiquage de neutre est fait sur la borne A2)
Par contre les noirs semblent permutés. Vous etes sur d'avoir suivi  les bons fils, car tel que décrit le Calybox ne devrait même pas s'allumer.
avatar - juliien771
Message(s) : 22
10/04/2021 à 11h34
10/04/2021 à 11h34
Oui tu as raison je me suis trompé les fils sont collés en ensemble . Le a1 va bien sur le phase 2 du caly et c’est bien La phase du disjoncteur qui va sur le s4 donc tout est bon …
Message(s) : 9951
10/04/2021 à 11h36
10/04/2021 à 11h36
Donc bien vérifier les serrages de tout cela
Et tester ce soir au multimètre
A défaut de multimètre, on peut se bricoler une lampe témoin
Si cela s'allume, c'est qu'on a 230V
Visiteurs non identifiés : 32
