voici quelquesz jours j'ai acheté un chauffe eau ariston de 150 l avec résistance en steatite et anode magnésium : quel est l'intérêt de cette anode et surtout quel est son intérêt si l'on est en tarif de base edf ? Merci à tous pour vos réponses .
La fonction de l'anode magnésium est de protéger la cuve de la corrosion. Elle se dilue lentement dans l'eau ce qui oblige à la remplacer lorsqu'elle réduite des trois quart. C'est pour cette raison qu'on l'appelle aussi anode "sacrificielle".
Son "usure" dépend essentiellement de la qualité de l'eau. Elle peut donc être HS au bout de quelques moins comme au bout de dix ans d'utilisation..!
Tu vois donc que le tarif EdF n'a rien à voir avec l'anode magnésium. A noter qu'il existe des anodes en titane, quasi inusables, alimentés par un courant imposé. Les chauffe-eau qui en disposent ont l'appellation A.C.I
bonsoir,
Tout d'abord merci pour ta réponse qui a le mérite d'être claire mais une question se pose encore : mon chauffe eau n'est pas ACI mais il est HPC : quelle est la différence et dans cette configuration doit-on vérifier l'usure de l'anode ? Merci encore pour tes précisions .
bonsoir,
HPC ou ACI le principe anticorrosion est le même. Tu dois donc avoir une anode en titane qui t'assure une durée de vie quasi illimitée.
merci encore pour toutes ces précisions car j'avoue que j'y perd mon latin dans toutes ces appellations ; Encore une fois merci à ce forum et à tous les participants qui laissent bénévolement un peu de leur temps pour éclairer notre lanterne .Bravo à tous .
Visiteurs non identifiés : 19
