Chauffage électrique complètement fou.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
13/01/2014 à 15h20
13/01/2014 à 15h20
J'ai un gros problème de chauffage.
Dans trois pièces les radiateurs sont paresseux : ils chauffent à peine et les voyants clignotent de temps en temps. On a l'impression qu'ils se déconnectent et se reconnectent.
Dans une autre pièce, le radiateur chauffe à fond, même lorsque l'interrupteur est sur arrêt. Pensant que cela venait du radiateur, j'en ai mis un autre à la place et j'ai exactement le même résultat.
Je précise qu'il s'agit de radiateurs Acova et qu'il n'y a pas de système de délestage dans le circuit électrique.
Je n'y comprends rien du tout. Avez-vous une idée ? Merci.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
13/01/2014 à 18h07
13/01/2014 à 18h07
Bonjour ,
êtes vous en triphasé chez vous ?
avez vous un multimètre pour contrôler la tension au niveau des alims convecteur
il faudrait vérifier les connexions au niveau du tableau en particulier au niveau des neutres ( mauvais serrage = charbonnage ) cela ressemble à une rupture de neutre
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
13/01/2014 à 18h24
13/01/2014 à 18h24
Merci Bob35 pour la réponse.
Oui je suis en triphasé et j'ai ce problème depuis que j'ai fait améliorer mon ancien tableau électrique. L'électricien a ajouté un disjoncteur différentiel 30 mA pour l'éclairage et les prises et un disjoncteur différentiel 30 mA pour le chauffage.
J'ai un multimètre (dont je ne sais pas me servir mais j'apprendrai) mais le problème est que je ne peux pas vérifier tout de suite car j'étais dans la maison concernée ce week-end et je n'y retourne qu'en fin de semaine.
Je vérifierai les connexions dans le tableau. J'espère que cela vient de là.
Merci de votre aide. Si vous avez une autre idée d'ici la fin de la semaine afin que je puisse tout vérifier, merci d'avance.
Message(s) : 19543
13/01/2014 à 18h42
13/01/2014 à 18h42
Pas d'autre solution que de rappeler le guignol électricien qui a fait la modif du tableau ,il y a des phases et ou des neutres en série.
Ne touche pas a ton installation rappelle ce champion.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
13/01/2014 à 19h04
13/01/2014 à 19h04
Oui il faut rappeler l'électricien,
comme je le soupçonnais cela ressemble bien a un neutre mal connecté avec les effets d'une rupture de neutre
qui met certains appareils en surtension et d'autre pour les plus puissants en sous tension
pour l'utilisation du multimètre voir ici
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
14/01/2014 à 07h08
14/01/2014 à 07h08
Merci beaucoup à tous les deux. J'espère que le problème va se régler.
Bonne journée.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
17/01/2014 à 21h54
17/01/2014 à 21h54
Y'en amarre. Quand est-ce qu'on envoie les incompétents qui se moquent du monde à Pôle emploi sans indemnités? Qu'en pense Ségolène Royal , elle qui est prête à créer plein de contraintes pour les particuliers en les obligeant à plein de contrôles en tous genres (créations d'emplois) avec des incompétents invraisemblables qui débarquent quand (par exemple) vous voulez vendre (ou acheter ) un appartement !!
Nous sommes dans la débilité complète.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
27/01/2014 à 10h02
27/01/2014 à 10h02
C'est réparé. Il s'agissait bien d'un problème de neutre mal branché qui, d'après ce que j'ai compris, était branché sur un disjoncteur au lieu de passer d'abord par le disjoncteur différentiel. Explications sous réserves.
Merci encore pour vos avis.
Visiteurs non identifiés : 1087
