Changer un disjoncteur
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
11/04/2017 à 21h37
11/04/2017 à 21h37
En cherchant à raccorder un système d'éclairage LED sur le disjoncteur, j'en suis arrivé à constater qu'il prenait beaucoup de place pour pas grand chose. Du coup j'aimerai de remplacer par un modèle plus récent et surtout plus compact. Est ce que c'est possible? Y a t il des choses à faire/ne pas faire?
J'ai également remarqué que mes prédécesseurs (plus bricolos que bricoleurs) avaient percés dans les gaines électriques. Je me doute que cela peut poser un problème, la question est comment mesurer les conséquences de ces conneries?
Au fait je n'y connais rien en électricité, mes notions sont pour l'instant limitées à celles du lycée. Donc n'hésitez pas à me prendre pour un idiot dans vos explications, je peux mettre mon amour propre de côté pour éviter une sale décharge.
Merci d'avance pour vos conseils éclairés Tire la langue
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
11/04/2017 à 21h38
11/04/2017 à 21h38
Et pour les trous dans les gaines Triste
Message(s) : 9951
11/04/2017 à 22h01
11/04/2017 à 22h01
On croit deviner qu'il s'agit d'un disjoncteur privatif, celui d'ERDF étant ailleurs (en limite de propriété ?)
Si celui d'ERDF est un différentiel 500mA, vous pouvez mettre un interrupteur sectionneur 63A qui prendra l'équivalent de 2 modules du tableau
Si celui d'ERDF est non différentiel, il vaut faut garder l'existant
Si les fils dans les gaines ont été touchés, il est préférable de les changer (si vous le pouvez)
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
11/04/2017 à 23h02
11/04/2017 à 23h02
Bonsoir Carminas,
Effectivement, il s'agit d'un appartement dont le compteur (un vieux à roue) est dans les parties communes. j'ignore quel est son différentiel...
Je crois distinguer 2 tableaux, un général et un plus spécifique. Ce que vous proposez est de les regrouper sur une seul prévu pour moins de plombs?
Je pense pouvoir effectivement couper les gaines autour et poser des dominos si les câbles ont été dénudés, mais est ce la bonne solution?
Je ne cherche pas à faire du cache misère, si des choses doivent être faite en profondeur alors elles le seront.
Par Azbrow
avatar - Azbrow
Message(s) : 10
12/04/2017 à 00h47
12/04/2017 à 00h47
Bonsoir Tout d'abord pour les gaines tu peux tirer de nouveaux fils en les "attachant" aux anciens, avec du scotch d'électricien ( fais un truc bien solide), puis tu tire les anciens fils pour que les nouveaux prennent leur place Sinon pour ton disjoncteur il y a deux solutions : 1- tu veux changer ton disjoncteur de branchement qui est tout en bas du tableau, la solution de Carminas est la bonne, dans ce cas appelle enedis pour etre sur que ça soit bien ton disjoncteur et pas le leur (meme si on ne voit pas de plombs sur la photo) 2- t'as vraiment aucune notion d'électricité et tu veux simplement optimiser complètement ton tableau électrique pour gagner de la place
Message(s) : 19545
12/04/2017 à 05h49
12/04/2017 à 05h49
le disjoncteur de branchement photo une et un 500 mA
avant de parler de supprimer ce disjoncteur qui a de grandes chances d'être celui enegis, il faut s'assurer que sur le tableau de comptage ( compteur à roue) il ni est pas déjà un disjoncteur, dans les immeubles souvent et presque toujours le disjoncteur enegis est mis dans l'appartement et EDF ne le changera pas de place.
Message(s) : 9951
12/04/2017 à 07h18
12/04/2017 à 07h18
Je plussoie vigoureusement !
Vous confondez compteur (à roue) qui sert à mesurer votre consommation et disjoncteur (qui sert à protéger l'installation et à couper son arrivée)
Allez voir si à côté de votre compteur à roue ou ailleurs il y a bien un disjoncteur.
Si ce n'est pas le cas, cela voudrait dire que celui de l'appartement est celui d'ENEDIS.
Vous n'avez pas le droit d'y toucher.
D'ailleurs il devrait être plombé (l'arrivée sur les bornes du haut est dangereuse car en permanence sous tension) Attention !
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
12/04/2017 à 09h49
12/04/2017 à 09h49
Bonjour à tous et merci pour vos nombreuses réponses,
J'ai eu ENEDIS, qui me dit que le disjoncteur général est le leur, ce qui semble cohérent avec ce que vous dites et l'absence d'un autre disjoncteur dans les parties communes.
A priori il faudrait que je leur demande de le "déplacer". Il devrait d'après eux être effectivement plombé, or il ne l'est pas, est ce que ça ne veut pas dire qu'il a été bidouillé? Entre ça, les trous dans les gaines et plus généralement l'ensemble du cache misère fait dans l'appartement, je pense leur demander de venir vérifier la conformité de l'installation?
Attention, je ne souhaite pas le supprimer, il est indispensable qu'il reste présent, mais j'aimerai juste réduire l'encombrement de toute cette installation, il y a mon gout beaucoup trop de plombs non utilisé et le coffre est très volumineux. Je souhaite réduire la place car je vais devoir y ajouter un transformateur, un amplificateur et un contrôleur afin de gérer l'alimentation d'un ruban LED. J'aimerai éviter d'avoir un à faire un coffrage en 4x3 juste pour tout ça en sachant qu'il n'est pas dans un placard mais en face de l'entrée de l'appartement donc très visible. Et quitte à refaire l'entrée dans très peu de temps, je me dis que c'est l'occasion. Je ne pense pas qu'il soit possible d'encastrer tout cela dans le mur mais moins il sera volumineux, mieux ce sera.
Message(s) : 9951
12/04/2017 à 10h15
12/04/2017 à 10h15
Le supprimer ce n'est pas possible car obligatoire
Le déplacer ENEDIS pourra le faire moyennant finances
Le réduire, ce ne sera pas possible. La platine ENEDIS est de taille normalisée, ils n'en mettront pas une plus petite.
Je ne sais pas ce que vous appelez des "plombs inutilisées"
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
12/04/2017 à 11h32
12/04/2017 à 11h32
Par platine vous entendez l'ensemble du bloc qui se trouve derrière le disjoncteur général (en bas sur les photos)?
Sur votre photo, il y a le rail avec les plombs, un cache en plastique se positionne par dessus sur lequel est indiqué à quoi correspondent ces plombs. Sur ce bloc en plastique il y a de nombreux caches qui se retirent afin de positionner de nouveaux plombs sur le rail métallique qui se trouve en dessous.
Sur votre installation le disjoncteur ENEDIS n'est pas les 2 plombs 63A qui se trouvent tout en haut?
Message(s) : 9951
12/04/2017 à 20h22
12/04/2017 à 20h22
Oui la Platine c'est bien ce sur quoi est posé le disjoncteur de branchement d'ENEDIS
Ce que vous appelez plomb ce sont des disjoncteur divisionnaire.
Il y en a un par circuit.
Chez vous ill n'y en a pas énormément, on est plutôt dans la fourchette basse d'une installation standard (tout dépend de la taille du logement en fait)
Sur une installation actuelle, il y en a plus
Sur ma photo, c'est une coupure d'urgence privative.
Celle d'ENEDIS est plus loin en amont.
C'est pour cela que je vous demandais au début si c'était celui d'ENEDIS ou pas ?
Par Azbrow
avatar - Azbrow
Message(s) : 10
13/04/2017 à 00h16
13/04/2017 à 00h16
Bonsoir "je pense leur demander de venir vérifier la conformité de l'installation?" C'est impossible, enedis s'occupe uniquement du réseau public, pour ça il faut faire appel à un électricien " il y a mon gout beaucoup trop de plombs non utilisé " Sur ta photo tes disjoncteurs sont tous en service, il se peut que tu puisse en supprimer quelques uns en mettant ton tableau aux normes, ça dépendra du type d'appartement et de ton électroménager " je vais devoir y ajouter un transformateur, un amplificateur et un contrôleur afin de gérer l'alimentation d'un ruban LED" Ça m'intrigue! ? Pourquoi t'as besoin de tout ça pour un ruban LED? C'est quel type de ruban LED? Sinon pour ton cas il y a plusieurs petites solutions, en haut à gauche ça a l'air d'être un carillon Legrand (je me trompe peut être) si c'est le cas tu peux le supprimer pour en mettre un beaucoup plus petit, ou bien mettre un carillon sans fil et plus design, ça coûte une vingtaine d'euros; tu peux aussi déplacer et/ou encastrer tes boîtiers TÉL et TV; il y a aussi les GTL plus esthétique qu'un tableau... Avec quelques info (type d'appartement, nombre de prises et de point lumineux par pièce, électroménager...) on pourra te conseiller
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
20/04/2017 à 20h57
20/04/2017 à 20h57
Désolé pour cette longue absence,
Effectivement ce n'est pas eux qui vont pouvoir vérifier les gaines, en revanche le fait qu'il ne soit plus scellé n'y a t il rien à faire?
Non, quand je parle des disjoncteurs, je ne parle pas des disjoncteurs divisionnaires qui sont actuellement utilisés mais de l'espace qui reste disponible en bas à droite.
Le tableau n'est pas aux normes?
Il s'agit d'un ruban RGB +W de 14m de long qui est dissimulé dans une corniche dans le salon qui est à gauche du compteur.
C'est exact, c'est bien un carillon, je n'avais pas pensé à regarder ce qui existe pour ça, peut être que le réduire et encastrer les boitiers téléphones et TV peut me permettre d'intégrer le transformateur à la place. (Je ne sais pas trop comment faire avec les gaines qui passent derrière afin de ne pas reproduire la même erreurs que mes prédécesseurs?)
Les GTL m'ont l'air plus imposant qu'un coffrage bords à bords du tableau.
Pour l'appart c'est un 2 pièces en étoiles avec 6 éclairages au plafond, je dirais entre 20 et 25 prises, en électroménager, four, frigo, lave vaisselle et machine à laver (chauffage collectif)
Message(s) : 9951
20/04/2017 à 21h33
20/04/2017 à 21h33
Je ne vois pas ce qui vous chagrine dans ce tableau.
Dans tous les tableaux, il y a de l'espace libre pour les ajouts ultérieur (c'est même obligatoire d'en avoir 20% sur une installation neuve)
Pour un 2 pièces, le nombre de circuit ne me semble pas anormal.
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
14/05/2017 à 18h35
14/05/2017 à 18h35
Désolé pour mon retour très tardif, j'ai dû être hospitalisé.
Effectivement sur la taille, je ne peux pas le changer pour plus petit je crains même devoir faire le contraire.
J'étais entrain d'installer mon ruban led dans la corniche, tout est fin prêt, mais au moment d'installer le disjoncteur divisionnaire pour y raccorder le transformateur, avant de me lancer je tombe par hasard sur cette vidéo Youtube et je m’aperçoit tout à coup que rien ne va sur ce tableau électrique. L'appartement fait 56m² donc je devrais avoir un tableau à 3 rangées et 39 modules avec à chaque commencement un disjoncteur différentiel? (Bien que 2 rangée et 24 emplacements me suffisent)
L'ampérage n'est pas du tout respecté, l'éclairage est en 10A, et les prises de courant sont en 16A, seul la plaque de cuisson est bien sur du 32 placé en dernier sur la rangée alors que le disjoncteur devrait être au début.
Est ce grave? Car certes tout fonctionne mais lors de l'achat l'électricité n'était pas au norme du fait d'une prise dans la salle de bain qui n'était pas correctement fixée. Du coup je me demande si ce n'était une excuse foireuse pour camoufler ce vilain défaut?
Y a t il selon vous besoin que je dépose ce tableau pour le remplacer intégralement par un neuf de 39 modules? Ou bien seulement rajouté un disjoncteur différentiel sur la 2nde rangée.
Je pensais également plutôt que de faire un pont avec 2 fil pour raccorder le nouveau disjoncteur divisionnaire remplacer les barrettes de connexions?
Selon vous gros frais inutiles ou véritable nécessité?
Encore merci
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
16/05/2017 à 23h46
16/05/2017 à 23h46
Un électricien dans la salle pour un avis?
Visiteurs non identifiés : 27
