Changer luminaires + interrupteurs
09/05/2021 à 18h22
09/05/2021 à 18h22
Je cherche à changer des luminaires chez moi.
J'ai fait quelques recherches mais je souhaiterais avoir un avis supplémentaire sur les conséquences et les opérations à mener au niveau du tableau électrique.
J'ai eu il y a peu plusieurs coupures de courants qui ont eu raison de mon ballon d'eau chaude. ( Tout a cramé au niveau du thermostat )
Je suis un peu fébrile à l'idée de devoir couper le courant à nouveau.
Si j'ai bien compris mon télérupteur doit normalement servir qu'à ne couper les luminaires sans avoir à agir au niveau du disjoncteur ou cela va couper tous les équipements du tableau y compris le chauffe eau ?
Mon chauffe eau est caché derrière ma penderie en bois massif et je n'ai pas envie de devoir la démonter pour réarmer la sécurité au niveau du ballon d'eau chaude ou de faire une mauvaise manipulation et de cramer le ballon à nouveau ( Si tenté que c'eut été de ma faute, à vrai dire j'en sais rien ).
Une coupure électrique effectuée au niveau du disjoncteur implique t-elle automatiquement le besoin de réarmer la sécurité au niveau du thermostat du ballon d'eau chaude ?
Merci d'avance pour votre aide et navré si mes questions sont d'un stupide à en agacer les connaisseurs.
Message(s) : 9951
09/05/2021 à 18h30
09/05/2021 à 18h30
Les chauffe-eau qu'on utilise en tarif HC sont coupés électriquement toutes les nuits.
Heureusement qu'on n'a pas besoin de les réarméer manuellement.
Ce n'est donc pas les coupures de courant qui ont pu avoir raison de votre thermostat.
Mais peut être que votre chauffe-eau a un défaut
Sinon si vous etes sûr de vous coupez uniquement le circuit éclairage concerné. Mais faire avant d'intervenir une vérification d'absence de tension
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
09/05/2021 à 18h51
09/05/2021 à 18h51
Bonjour, surtout le télérupteur est commandé par les boutons poussoir dans la maison, changer sa position revient uniquement à simuler l'action d'un BP dans la maison. Pour intervenir électriquement il faut donc bien prendre la précaution de couper le disjoncteur associé.
09/05/2021 à 18h53
09/05/2021 à 18h53
Merci pour votre réponse.
Le chauffe eau a déjà été changé. Depuis, un neuf a pris sa place.
Ma question était de savoir si le fait de couper le courant au niveau du disjoncteur provoquait systématiquement la mise en sécurité du chauffe eau au niveau du thermostat.
Concrètement, je n'arrive pas à déterminer quels sont les scénarios qui provoqueraient la mise en sécurité du thermostat d'un chauffe eau.
- Coupure volontaire au niveau du disjoncteur ( avec manipulations au niveau du tableau au préalable ? )
- Coupure involontaire au niveau du disjoncteur
- Mise en position arrêt du télérupteur si le chauffe est positionné sur son circuit ( ce qui doit pas être le cas normalement ).
Je n'y connais franchement rien, je suis nouvellement propriétaire et le tableau a été très mal balisé par l'ancien propriétaire.
D'où mes hypothèses dont je cherche à ce qu'elles soient confirmées ou infirmer.
Cordialement.
09/05/2021 à 18h57
09/05/2021 à 18h57
Donc positionner à 0 le télérupteur ne me permet de changer les luminaires et les interrupteurs en toute sécurité ?
Compte tenu de l'image de mon tableau, savez-me confirmer que je ne possède qu'un disjoncteur ( celui taggué en orange ) qui va couper l'intégralité de mon réseau électrique ?
Et vais-je devoir réarmer la sécurité au niveau du thermostat du ballon d'eau chaude si tel est le cas voir toucher au contacteur du ballon qui va passer à 0 je suppose ?
Merci d'avance.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
09/05/2021 à 19h01
09/05/2021 à 19h01
Température trop élevée par exemple Clin d\'oeil
Les ballons d'eau chaude sont conçus pour les coupures de courants provoquées par le contacteur J/N. Donc si la coupure vient du contacteur ou d'autre part, le résultat sera le même.
Le contacteur se remettra dans la bonne position tout seul à la remise sous tension.
Vous n'avez effectivement qu'un seul disjoncteur différentiel, celui de raccordement. Il coupe donc toute l'installation.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
09/05/2021 à 19h09
09/05/2021 à 19h09
Donc positionner à 0 le télérupteur ne me permet de changer les luminaires et les interrupteurs en toute sécurité ?  le télérupteur ne coupe que la ou les lampes commandées par des poussoirs
si vous remplacer des inters ou intervenir sur l'installation élec  il faut couper le disjoncteur général entouré en orange
Non cela ne lui fait rien
non  la sécurité du thermostat lorsqu'elle se déclenche c'est qu'il y a surchauffe dans le chauffe eau mais cela ne doit pas arriver lorsqu'on coupe le courant .
09/05/2021 à 19h12
09/05/2021 à 19h12
Je viens d'ouvrir mes yeux un peu plus et je constate que je dispose d'un interrupteur modulaire juste à gauche du télérupteur ( j'ai trouvé l'interrupteur qui effectivement provoque la mise en position 0 ou 1 de celui ci au niveau du tableau ).
D'après ce que je lis :
L'interrupteur modulaire permet d'éteindre les lumières ou le chauffage à partir de votre tableau divisionnaire.
"Il ne faut pas utiliser le disjoncteur, l'interrupteur différentiel ou le disjoncteur différentiel pour effectuer cette opération. Ce sont des éléments de sécurité qui ne sont pas faits pour être coupés en charge."
Donc si cet interrupteur modulaire est relié au circuit des luminaires, il est possible que je le passe en position 0 sans avoir à couper au niveau du disjoncteur ou j'ai rien compris ?
Cette partie m'embrouille plus qu'autre chose. Je ne saisie pas de quelle opération il s'agit exactement. Si le disjoncteur n'est pas fait pour être coupé en pleine charge, je ne comprends plus rien.
09/05/2021 à 19h13
09/05/2021 à 19h13
Super, merci beaucoup !
Le chauffe eau se faisait vieux ( 10 ans je crois ), il avait déjà du morfler, je pense que les coupures de courant qui sont intervenues étaient celles de trop alors.
Message(s) : 9951
09/05/2021 à 19h30
09/05/2021 à 19h30
Merci d'avance.
 Non absolument pas.
Il faut couper le disjoncteur du circuit associé
Message(s) : 9951
09/05/2021 à 19h31
09/05/2021 à 19h31
 Aucun de ces scénarios
En général c'est une surchauffe qui provoque cela, absolument pas une coupure électrique quelle qu'en soit la nature.
Message(s) : 9951
09/05/2021 à 19h34
09/05/2021 à 19h34
Ne vous prenez pas la tête à cherche le bon élément pour travailler sur l'éclairage si vous n'y connaissez rien. Vous risquez l'électrocution
Coupez le disjoncteur général EDF (en orange).
Ce sera sécure à 100% et cela n'aura aucune incidence sur la santé de votre chauffe-eau.
09/05/2021 à 22h24
09/05/2021 à 22h24
Merci à tous pour votre aide !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
10/05/2021 à 06h56
10/05/2021 à 06h56
Et où avez-vous trouver une telle ânerie ???
Un disjoncteur ou un interrupteur dif sont, bien entendu, prévu pour couper en charge, c'est même leur fonction première !
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
10/05/2021 à 16h06
10/05/2021 à 16h06
"Disjoncteur pas fait pour une coupure en charge", totalement faux d'autant qu'à gauche du télérupteur, ce n'est pas un "interrupteur modulaire" (je ne sais pas ce que signifie ce terme, un "interrupteur sectionneur" oui) mais un porte-fusible comme sur presque tout le reste de cet ancien tableau.
En électrotechnique on apprend qu'un simple sectionneur (ou un porte-fusible) ne doit jamais être manœuvré en charge alors qu'un disjoncteur est conçu pour, avec une chambre d'extinction de l'arc électrique.
Dans le doute, couper l'alimentation générale avant de travailler, et moderniser les protections du tableau à l'occasion...
Visiteurs non identifiés : 31
