changement prise+interrupteur
Par vincnet37
avatar - vincnet37
Message(s) : 29
21/02/2010 à 18h19
21/02/2010 à 18h19
je suis en train de changer mes interrupteurs
dans ma chambre j'ai un ensemble prise+interrupteur (cf photo)
en l'ouvrant souci je ne peux pas le connecter sur ce que j'ai acheté (va et vient classique avec fixation par griffes et prise), le fil rouge est dénudé au milieur puis part sur la prise...
que me conseillez vous? que faire? que prendre?
merci par avance
Par vincnet37
avatar - vincnet37
Message(s) : 29
21/02/2010 à 18h20
21/02/2010 à 18h20
Le visu de l'intérieur, une fois les caches enlevés
21/02/2010 à 18h37
21/02/2010 à 18h37
Bonsoir, Clin d\'oeil
Souvent confronté a ce type d'installation en rénovation je mets d'office du Neptune de chez Legrand et avec ce type de produit on fait de la rénovation ce qui est le cas pour vous. A noter tout de même que si le fil de terre (vert/jaune) n'est pas présent sur la prise actuelle, il faudra mettre une prise sans broche de terre sur la nouvelle afin d'éviter l'erreur de présence. Clin d\'oeil
Message(s) : 19545
21/02/2010 à 18h41
21/02/2010 à 18h41
Effectivement tu ne peux pas y mettre du matériel faixation a griffe, sur ces boitiers a vis!
c'est du très bon matériel legrand de la série chambord, tu peux y monter n'importe quelle marque qui se fixe avec vis!
Tu as le mosaic de legrand par exemple et il te faut, si tu trouve, une prise sans terre.
Ne te préoccupe pas des deux fils rouges ce n'est pas un problème!il y en a un qui vient de la prise et l'autre c'est l'arrivée!
A l'époque c'est comme ça que ça se faisait! point!
Avec le nouvel appareillage il suffira de mettre ces deux fils ces deux sur la prise et le bout qui actuellement est sur la prise sur l'inter ou tu peux aussi refaire comme ça!
21/02/2010 à 18h43
21/02/2010 à 18h43
Désolé j'avais pas vu la boite d'encastrement et je croyais que c'était une boite d'encastrement en fer noir de années 60.
Donc là il y a la possibilité comme le dit Les3c19 Clin d\'oeil de mettre du Mosaïc de legrand Top !
Message(s) : 19545
21/02/2010 à 18h47
21/02/2010 à 18h47
Salut freddy
Ca tourne pas rond là-dedansmettre du neptune a la place du chambord sur des boitiers a vis!
C'est un scandale! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Et puis le PAPY fait de la résistance! Boulet
21/02/2010 à 18h49
21/02/2010 à 18h49
Fais gaffe à toi la vengeance est un plat qui se mange froid Rigole Rigole Rigoleet ma main est presque guéri Oui Oui
Par vincnet37
avatar - vincnet37
Message(s) : 29
21/02/2010 à 19h28
21/02/2010 à 19h28
dommage je voulais un modele de couleur !
Message(s) : 19545
21/02/2010 à 20h05
21/02/2010 à 20h05
mais tu peux y monter du sagane je crois que c'est le nouveau ou de l'alombart ou de l'arnoult!
Comme c'est un boitier a vis tu peux y mettre beaucoup de modèle MAIS TU N'AS PAS DU LIRE MON PREMIER POST ? JE TE L'AI DIT :" tu peux y monter n'importe quelle marque qui se fixe avec vis!"
A quoi sa sert que l'on se décarcasse!!!! Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Par vincnet37
avatar - vincnet37
Message(s) : 29
21/02/2010 à 20h38
21/02/2010 à 20h38
Exact, excuses moi !
merci pour vos conseils
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/02/2010 à 20h40
21/02/2010 à 20h40
Atttention quand même , avec ce montage existant, on est à l'ancien standard ( 57 mm au lieu de 71 mm actuellement) .
On peut monter du MOSAIC ou du CELIANE , mais il faut utiliser plaques et supports et des plaques dites"RENOVATION" .
Cordialement .
Message(s) : 19545
21/02/2010 à 20h42
21/02/2010 à 20h42
Cordialement .
salut castor
J'allais justement l'avertir pour ça!
Par vincnet37
avatar - vincnet37
Message(s) : 29
21/02/2010 à 22h20
21/02/2010 à 22h20
Là ca ne me parle pas du tout.....
21/02/2010 à 22h28
21/02/2010 à 22h28
Soit vous écoutez mes 2 amis du forum Clin d\'oeil et vous allez chercher tout ça chez un grossiste en élec,
soit vous faites comme je vous ai proposé au départ avec remplacement par du Neptune et sans vous enquiquiner. Oui
Vous avez les 2 solutions Oui
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/02/2010 à 23h27
21/02/2010 à 23h27
ça vient de sortir ???
C'est le nouveau NEPTUNE en 2 postes verticaux ?
22/02/2010 à 10h14
22/02/2010 à 10h14
N'importe quoi Castor !!!! J'ai jamais dit en 2 postes verticaux. Tututut !
Tu mets une va et vient en haut et en dessous une pc tout simplement et le trou est bouché et tu as les 2 appareillages avec chacun leur propre plaque blanche individuelle.
Essai avant et tu verras si ça marche pas. Oui
J'en ai fait pendant 20 ans de la rénov en elec tu ne peux pas dire que je n'ai pas essayé. Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 45
