Changement prise/cable téléphone en RJ45
Par kyuugo
avatar - kyuugo
28/07/2020 à 10h54
28/07/2020 à 10h54
Salut tout le monde, J'inaugure mon inscription avec ce premier message (j'espère ne pas m'être trompé d'endroit). Je vous explique la situation, j'ai été raccordé très récemment à la fibre optique et j'aimerai remplacer une de mes deux prises téléphone (en t) par une sortie RJ 45. Cette prise est dans ma chambre, à l'étage. L'arrivé des deux cables téléphone gris est en dessous de mon compteur electrique et les cables passent derrière les disjoncteurs puis dans une gaine qui est derrière compteur (donc théoriquement pas accessible). Comment pourrais-je faire pour remplacer l'ancien cable sans toucher aux disjoncteur (pas la connaissance pour) ? Je peux prendre quelques photos pour illustrer si nécessaire. Merci d'avance Sourire
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
28/07/2020 à 11h36
28/07/2020 à 11h36
Oui, tu peux nous mettre des photos pour montrer la difficulté.
Par ailleurs, je n'ai pas compris :
- remplacer les prises en T par des RJ45 : Pour quel usage ? (d'autant que tu parles de remplacer les cables.
- Où est la box fibre ?
- Où vont les cables actuels ? et où veux-tu les faire aller ?.
cordialement
Par kyuugo
avatar - kyuugo
28/07/2020 à 11h53
28/07/2020 à 11h53
Bonjour ! J'ai un ordinateur fixe dans ma chambre qui est actuellement en CPL donc j'aimerai remplacer la prise et le cable téléphone par du cat5e pour relier mon pc directement en cable et profiter de mes 900Méga. Voici quelques images :
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
28/07/2020 à 12h15
28/07/2020 à 12h15
1) Si le câble téléphone a été correctement mis dans une gaine, ce n'est théoriquement pas très complexe pour tirer un câble entre les 2 prises en T existantes en passant par le tableau TELEPHONE sous le tableau électrique, et en remplaçant les 2 prises par des prises ETH RJ45.
Il faudra ensuite utiliser un câble souple ETH Rj45 de 1 à 2 m pour faire la jonction entre la prise ETH et la box.
Tu raccordera l'ordi sur l'autre prise, et tu pourras bénéficier du haut débit que te permets la fibre.
2) Au vu de tes explications sur ta compétence coté "électricité", je te conseilles de faire réaliser ce travail par un électricien. (par sécurité pour toi et ton installation électrique).
3.) je trouves l'installation de l'arrivée de la fibre , et de la box, un peu " provisoire" avec tous ces câbles, boitiers, ...qui trainent ...
tu pourras en profiter, avec l'électricien pour y mettre un peu d'ordre ..
Par kyuugo
avatar - kyuugo
29/07/2020 à 11h35
29/07/2020 à 11h35
Bonjour, Tout d'abord merci pour ta réponse Sourire Alors en effet l'installation actuelle est provisoire, le but ultime étant de mettre la prise fibre et la box dans le garage et de profiter de la tv en wifi. Je voulais en effet faire venir un électricien pour qu'il remette de l'ordre la dedans mais au vu de ce que j'ai pu voir sur le net ça n'a pas l'air très compliqué pour la création du câble. Pour l'installation je pensais tirer le câble téléphone directement d'en haut et scotcher l'autre bout (l'arrivée en dessous du tableau électrique donc) à mon câble réseau pour qu'il passe derrière et aille directement dans la gaine. Qu'en penses tu ? edit : avant d'avoir cette installation, le technicien voulait passer dans la prise téléphone déjà existante en bas mais d'après lui, même avec la gaine il y avait beaucoup de coude donc compliqué. Penses-tu que ça pourrait être le meme cas pour installation le cable réseau pour la prise d'en haut ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/07/2020 à 16h06
29/07/2020 à 16h06
Pour le passage de câble informatique dans les gaines téléphoniques, je supposes qu'il s'agirait de le tirer en lieu et place du câble téléphonique existant, en se servant d'un tire-fil intermédiaire et de lubrifiant.
Bien évidemment, impossible d'en confirmer la faisabilité à distance. Mais c'est une opération qui nécessite expérience, savoir réaliser des épissures sans surépaisseur et sans accros, et avoir le doigté pour le tirage, la pousse et la lubrification. C'est pour cela que je proposais de le faire réaliser par un PRO.
A noter, que s'il semble s'agit d'un câble téléphonique assez récent ..... et si c'est un 4 paires, j'essaierais de le réutiliser pour la liaison en :
Remplaçant les prises d'extrémité ou boite par des embases RJ45. et en utilisant des cordons souples RJ45 aux extrémités pour le raccord à la box et au PC, et un câble court en "shunt". Cela devrait fonctionner correctement (au vu des distances).
Si c'est un 2 paires, on peut aussi, mais la liaison s'effectuera en 100bT .. Mais pour un périphérique, c'est en général très suffisant.
Par ailleurs si demain la box doit être dans le garage (et si j'ai bien compris), il faudra :
- faire réaliser le déplacement du câble et terminal optique (car cela nécessitera des soudures du brin optique)
- remonter (ou raccorder directement) les 2 câbles Réseau.
Par kyuugo
avatar - kyuugo
29/07/2020 à 21h21
29/07/2020 à 21h21
J'avais en effet pensé à cette solution de remplacer les deux côtés du cables par des embases seulement 2 problemes il y a : - La maison a 20 ans donc je doute que le câble actuelle puisse supporter 900Mbit en fibre optique (parce que le but des travaux c'est d'évidemment avoir mon débit maximum dans ma chambre) - Le cable est trop court pour qu'il atteigne ma box actuellement à moins d'en effet le connecter à un switch. Néanmoins, je ne sais pas ce que tu en penses mais j'ai un tire fil en nylon et j'essaierai bien de le passer dans la gaine téléphone pour déjà constater si il y a des coudes ou non. Concernant le changement de l'emplacement, j'ai bien sympatisé avec le technicien qui m'a donné son numéro pour justement revenir quand changement il y aura Sourire
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
