j'ai demandé à mon promoteur de remplacer les interrupteur par un variateur de lumière, mais il m'annonce un prix exorbitant !
Quel serait mon coût, si je le fais moi-même.
Les plafonniers ne sont pas fournis, il va falloir que les achète moi même.
Apparemment, il faut des plafonnier particuliers (Plafonnier gradable).
Est-ce ces plafonnier sont vraiment plus chers ?
Si vraiment les prix sont trop élevés, j'abandonne l'idée de mettre des variateurs de lumière.
Je sais qu'il y a des lumières variables type wifi, mais j'aimerais éviter les ondes au maximum.
Merci d'avance pour vos conseils.
si c'est des allumages simples : 1 inter = 1 point lumineux; c'est simple
si tu as des va & vient, là c'est une autre histoire et ce sera probablement plus simple de passer avec du sans fil (qui produit des ondes)
le coût dépend donc des cas; mais ça ne va pas bien loin.
il faut faire attention que tes variateurs soient compatibles avec les appareils derrière (LED, fluo,...) et que tes appareils sont compatibles avec un variateur = "dimmable".
Tu peux le faire toi même sans problème
Vous pouvez le demande le faire vous même après coup.
Mais demandez d'avoir le neutre au niveau de l'inter, cela vous laissera plus de chois de modèles (ou la phase au niveau du point d'éclairage) ou de compatibilité avec les LEDs
Le principe étant d'avoir phase/neutre/retour lampe au niveau du variateur.
Visiteurs non identifiés : 14
