j'ai 2 double interrupteur va et vient commandant un double allumage d'un lustre et j'ai un problème j'ai changé le premier double interrupteur Legrand en schneider sans problème par contre le deuxième m'a posé un problème .... une position bloque le système aussi j'ai remis le Legrand qui là fonctionne correctement pourriez vous m'indiquer par un dessin où je dois mettre les fils sur le schneider merci
merci
merci
Mouai je me suis croisé les yeux et les doigts...
La bizarrerie c'est que sous les repèrages 3 et 4 que nous avions indiqué, la bakélite est marquée "P"
le 6 est donc le fil blanc ( en haut à droite du schneider marqué de feutre rouge ) ...... avec le testeur ce fil est une phase .... est ce normal de le positionner à cet endroit : 6 du schneider
merci
je viens de regarder la le double interrupteur Legrand et en fait la phase est le fil violet en haut à gauche
le fil blanc marqué de rouge en haut à droite éclaire faiblement le testeur de phase
est ce normal
merci
Visiteurs non identifiés : 26
