changement de place du tableau
Par phiphou
avatar - phiphou
Message(s) : 8
07/01/2015 à 17h35
07/01/2015 à 17h35
Bonjour à tous, voici mon tableau existant, avec dedans de superbes fusibles d'époque qui sont pour les 3/4 emballés dans un superbe papier d'alu qui doit être d'époque également. (les puristes comprendront Grand sourire ) Bien entendu, après l'achat de la maison, ce fut pour moi une priorité, mais voila, il n'y a pas de mou et les câbles arrivent juste sur les disjoncteurs, donc 2 solutions s'offrent à moi: 1) je pète tout le mur pour récupérer du mou, 2) je tire sur les câbles comme un taré pour avoir du mou... Non bien sur, comme j'ai la place au dessus de cette antiquité, je vais installer le nouveau tableau juste au dessus en y incluant une ligne spéciale gazinière et une autre spéciale machine à laver (ce qui n'est pas le cas pour le moment). J'ai bien entendu nommé tous les disjoncteurs et je sais à quoi m'attendre quand je vais tout déconnecter. alors voila ma (mes) question(s): - puis-je mettre des "rallonges" aux câbles existants? En gros je voudrais mettre une boite de dérivation à la place de cette antiquité avec à l'intérieur des rallonges raccordés à des "wagos" ou des dominos. - le câble que vous voyez sur le côté gauche de la photo, c'est l'alim qui vient du compteur, puis-je le changer moi-même ou faut-il appeler ERDF ? Déjà je vous remercies tous pour vos petits messages car ce forum m'a été très utile (même si je ne pose pas beaucoup de questions) car le grand nombre de questions ayant déjà été posé, je m'en sort rien qu'à vous lire, et Merci à vous d'avance pour vos réponse. Phiphou
Avant, j'étais nul, mais ça, c'est encore maintenant.
Message(s) : 9951
07/01/2015 à 18h51
07/01/2015 à 18h51
Pas de problème pour rallonger les fils avec des Wagos dans une boite de dérivation
Exemple
Vous pouvez également garder le tableau actuel en y mettant des obturateurs et en utilisant des borniers Viking que vous clipserez sur le rail DIN
Voir image jointe
Le câble sort du disjoncteur pas du compteur.
Vous accès au bornes aval, le capot du bas ne doit pas être plombé.
Vous pouvez donc changer le cable, sans passer par ERDF
- 2x10² avec un DB 15/45A
- 2x16² avec un DB 30/60A
Par phiphou
avatar - phiphou
Message(s) : 8
11/01/2015 à 07h31
11/01/2015 à 07h31
Honte effectivement du disjoncteur pas du compteur... Merci pour cette réponse rapide, avec le boulot je n'ai pas pu m'y mettre cette semaine mais je vous tiendrais au courant ( Tire la langue normal sur le forum éléc Grand sourire )
Visiteurs non identifiés : 30
