Changement d interrupteur : help !
Par Adapto
avatar - Adapto
22/04/2012 à 12h46
22/04/2012 à 12h46
Bonjour, je dois changer un interrupteur bipolaire (celiane 670021) qui est cassé, il commande la lumière et la vmc en même temps. Pour le remplacer, j ai acheté le modèle "interrupteur ou va et vient"( celiane 67001). Je pensais que ce serait identique mais pas du tout et vu mon niveau en électricité , je vais rester dans le noir longtemps. L interrupteur actuel présente 6 trous. Un fil rouge relie L1 à L2. Un fil noir arrive sur L2. Un fil marron arrive sur le trou 3. Un fil gris arrive sur le trou 4. Il n y a rien sur les trous 5 et 6. Le nouvel interrupteur présente 8 trous! Quelqu un sait comment je dois replacer les fils? Help!
22/04/2012 à 13h01
22/04/2012 à 13h01
Fil Noir en L
et Fil marron et gris en 1
Par Adapto
avatar - Adapto
22/04/2012 à 13h03
22/04/2012 à 13h03
Merci pour votre réponse.et le fil rouge?
22/04/2012 à 13h36
22/04/2012 à 13h36
A la lecture de ton post tu nous dis qu'il y a un fil rouge indépendant qui relie L1 et L2 ..on suppose donc qu'il ne vient pas du mur !!
Donc si c'est le cas ...On l'oubli Clin d\'oeil
22/04/2012 à 13h39
22/04/2012 à 13h39
Re
Complément
Il est dommage que tu ai acheté un simple va et vient ...un double t'aurais permis de commander de façon indépendante l'éclairage et l'extracteur...
Trop tard à priori !!
Par Adapto
avatar - Adapto
22/04/2012 à 14h19
22/04/2012 à 14h19
En fait je n ai pas tout dit: la vmc fonctionne pour les wc et la salle de bain en même temps. Dans la salle de bain, j ai un interrupteur qui allume et éteint seulement la vmc. Dans les wc, l allumage de la lumière met en route la vmc. Je viens de réaliser le branchement que tu as indiqué ci dessus mais du coup maintenant qd je mets en marche la vmc seule dans la salle de bain, cela allume la lumière des wc! Tu as une idée du pb?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
22/04/2012 à 16h11
22/04/2012 à 16h11
C''est normal tel que raccordé,
Il te faut impérativement un BIPOLAIRE pour que celà fonctionne comme avant ..
Cordialement..
Visiteurs non identifiés : 1085
