J'ai entrepris de remplacer mon ancien tableau électrique à fusibles unipolaire par un nouveau tableau à disjoncteurs bipolaire, avec un différentiel en tête.
J'ai alimenté le nouveau tableau en 220v, la terre, phase et neutre le tout en parallèle avec l'ancien tableau.
Quand j'ai commencé à brancher 1 fil de phase sur le nouveau tableau, le différentiel a coupé...
Sur le vieux tableau les neutres sont commun, les fusibles ne coupent seulement que les phases.
Si quelqu'un peut me guider sur ce problème, je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide.
Cdlt.
A voir comment vous avez raccordé le différentiel, en particulier le bornier de neutre
Vous inspirer de ceci
Bonjour Carminas,
Merci infiniment pour votre schéma et votre réponse.
Je ne suis pas tout à fait branché comme cela.
Mon différentiel est branché directement sur les peignes Phase et Neutre. Mais le Neutre ne va pas directement aux Neutres commun du vieux tableau.
Sur votre schéma par exemple, concernant votre dernier disjoncteur éclairage 10A, si à la sortie de ce disjoncteur, je relie le Neutre à la barrette des neutres commun du vieux tableau est ce que ça peut marcher ?
Selon votre réponse, je brancherai comme vous me l'avez indiqué.
Je vous ai fais un dessin rapide à main levée, je pourrai le refaire plus sérieusement si vous ne voyez pas tout...
Mon objectif, c'est de brancher toutes les sorties utilisations via fusibles sur le tableau de droite.
Quand j'ai voulu connecter une utilisation sur le disjoncteur au point A, le différentiel a déclenché...
Si je connecte le Neutre du disjoncteur à la barre de neutres, est ce que cela reviendrait-il un peu à votre schéma ?
C'est un montage provisoire, parce que pour le moment, je n'ai pas accès aux câbles d'utilisations qui sont derrière le tableau fusibles.
Avec ce raccordement, il est normal que le différentiel déclenche. En effet, le neutre du circuit ne passe pas par l'interrupteur différentiel, donc il voit passer la phase mais pas revenir le neutre et il joue son rôle en coupant le circuit.
Bonjour Cjupiter,
Merci pour votre retour, et vos explications qui me rassurent...
Donc, si je comprends bien, si je connecte le Neutre du dernier disjoncteur de mon schéma sur le bornier des Neutres du vieux tableau, cela devrait résoudre mon problème ? Au même titre que réaliser le schéma que m'a proposé Carminas ? Ou je me trompe.
Visiteurs non identifiés : 46
