j'aurais aimer mettre ce type de télécommande a la place de mon interrupteur de volet roulant
OWSOO Interrupteur Télécommande sans Fil pour ce qui est du branchement pas de problème la ou je suis perdu c'est au niveau des fils actuellement en place.
ci joint une photo
sinon sur l'interrupteur en place
le fil violet (fil monter)
fil blanc (fil descente)
fil noir de gauche (électricité qui vient du tableau)
fil noir de droite (électricité qui va au moteur du volet)
par contre le fil violet et blanc qui traverse la boite d'encastrement aucune idée
et comme normalement je crois savoir qu'on doit brancher la terre et la masse du volet
merci d'avance.
cordialement
bruno
J'ai l'impression que votre nouveau modèle nécessite le neutre, ce qui visiblement vous n'avez pas à cet endroit
Sauf si les couleurs normatives n'ont pa été respectées et que le blanc et le violet qui passent au fond, correspondent pour un d'entre eux au neutre (qui devrait être bleu)
merci pour votre réponse et je suppose qu'il y a pas moyen de tester pour savoir le quel de ces deux fils est le neutre ??
Sans le couper difficile
Essayez de voir à quoi ils sont raccordés à l'autre extrémité de la gaine
Visiteurs non identifiés : 14
