Centrale de programmation Acova HP101.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
11/01/2013 à 12h19
11/01/2013 à 12h19
J'envisage d'acheter cette centrale qui fonctionne sur CPL. Compte-tenu de l'agencement de ma maison, j'aurai besoin en fait de deux centrales.
Mon problème est de savoir si le fait d'avoir 2 centrales ne va pas créer de dysfonctionnements.
Merci de vos réponses.
Par reviendu
avatar - reviendu
Message(s) : 17
11/01/2013 à 12h39
11/01/2013 à 12h39
bonjour, je ne vois pas pourquoi tu aurais besoin de 2 centrales, plus d'explication s'imposent
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
12/01/2013 à 18h23
12/01/2013 à 18h23
Une centrale ne gère que trois zônes. J'ai plus de trois zônes donc il me faut plus d'une centrale.
12/01/2013 à 18h35
12/01/2013 à 18h35
3 zones me semble déjà bien ..
Il existe toutefois chez Delta Dore Ceci par CPL
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
13/01/2013 à 09h03
13/01/2013 à 09h03
Mon premier et principal problème est que j'ai deux niveaux d'habitation avec un interrupteur différentiel par niveau. Si je veux utiliser des prises CPL pour l'informatique, çà ne fonctionne quà l'intérieur d'un même niveau. Si je veux passer d'un niveau à un autre, çà ne marche pas. Et j'ai bien peur que çà se passe de la même façon avec une centale CPL.
Mon second problème est que j'ai besoin de 4 zônes mais je pourrai peut-être m'accommmoder de 3 zônes.
Le dernier problème est que je ne sais pas si le nombre de radiateurs par zône est limité.
P.S. La centrale Delta Dore prescrite par Desinscrit me paraît très bien mais le budget est plus élevé.
13/01/2013 à 09h11
13/01/2013 à 09h11
Gerardo66 a écrit :
Mon premier et principal problème est que j'ai deux niveaux d'habitation avec un interrupteur différentiel par niveau. Si je veux utiliser des prises CPL pour l'informatique, çà ne fonctionne quà l'intérieur d'un même niveau. Si je veux passer d'un niveau à un autre, çà ne marche pas. Et j'ai bien peur que çà se passe de la même façon avec une centrale CPL.
Tu es sous 2 comptages EDF différents pour ces 2 niveaux ? ou bien est ce une installation alimentée en Triphasée ?
Pour moi no limite !
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
13/01/2013 à 09h25
13/01/2013 à 09h25
Desinscrit, il n'y a qu'un seul comptage EDF et il ne s'agit pas d'une installation en triphasée.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
18/01/2013 à 07h26
18/01/2013 à 07h26
Pas d'autre réponse ?
Merci.
Message(s) : 19545
18/01/2013 à 07h52
18/01/2013 à 07h52
Le CPL passe dans toute installation monophasé et même sur plusieurs étages , de ce côté là aucun problème, il n'y a pas de limite pour le nombre de radiateur sur une zone , mais une seule centrale avec deux inters diff cela risque de provoquer des disjonctions sur les inters diff.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
18/01/2013 à 08h42
18/01/2013 à 08h42
Merci les3c19 mais est-ce grave si je tente un essai ? Cela risque t-il d'abîmer la centrale ?
Et si çà fonctionne, le résultat est-il acquis définitivement ou y a t-il encore risques de disjontion sur les inter différentiels ?
Merci pour réponses.
Message(s) : 19545
18/01/2013 à 11h47
18/01/2013 à 11h47
Non cela ne risque rien pour la centrale , si dés le début cela ne disjoncte pas , ne veux pas dire que cela ne va pas le faire dans le futur , c'est suivant le nombre de radiateurs qui vont recevoir les ordres de la centrale.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
18/01/2013 à 12h46
18/01/2013 à 12h46
Merci. Il y a effectivement beaucoup de radiateurs. Je vais déjà faire un essai sur un petit nombre.
Bonne journée.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
24/01/2013 à 12h14
24/01/2013 à 12h14
Je viens de faire un essai sur un radiateur mais le CPL ne passe pas.
Pour me résumer :
- le CPL passe lorsque la centrale et les radiateurs sont sur le même interdifférentiel.
- le CPL ne passe pas lorsque la centrale et les radiateurs sont sur un interdifférentiel différent.
Cela confirme le problème que j'avais eu pour brancher de l'informatique avec des prises CPL et çà ne passait pas non plus.
Si vous avez des idées.. Merci dans tous les cas.
Visiteurs non identifiés : 33
