Calcul de consommation sur un moteur electrique
Par speirs59
avatar - speirs59
31/03/2020 à 16h19
31/03/2020 à 16h19
Bonjour à tous, Je cherche à calculer la consommation d'un moteur électrique Il s'agit d'un moteur placé sur ce qu'on appelle un cyclone de ventilation (extraction des copeaux de bois pour les menuisiers) Nous avons des factures anormalement élevée dans notre atelier je cherche donc à calculer approximativement les consommations de mes appareils Cet appareil branché en triphasé fonctionne 7H par jour, 3 jours par semaine Ci dessous une photo de la plaque constructeur du moteur Merci par avance
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
31/03/2020 à 17h03
31/03/2020 à 17h03
Environ 85 kw/h en 3 jours...pour cet appareil...je n'ai fait que d’appliquer la formule ci dessous.
https://www.energuide.be/fr/questions-reponses/comment-calculer-la-consommation-dun-appareil-electrique/94/
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
31/03/2020 à 17h27
31/03/2020 à 17h27
Malheureusement, c'est faux pour deux raisons :
- car tu confonds puissance utile (cad celle plaquée) et puissance absorbée …. il y a le rendement du moteur entre elles,
- Et tu ne connais pas la puissance utile fournie par ce moteur pour entrainer le ventilateur. En général , on utilise un moteur vers 75% de sa puissance nominale, ça laisse un peu de marge, et c'est là où il a son meilleur rendement)
Pour le savoir, il faut faire mesurer la puissance consommée par un électricien qui dispose des appareils de mesure . Toutefois la valeur de 85 kWh (par semaine) peut être un ordre de grandeur acceptable pour une première analyse (elle correspondrait à une charge de 85% du moteur environ.
Par ailleurs l'énergie consommée s'exprime en kWh (kilowatt-heure) et non en kw/h
Message(s) : 2319
31/03/2020 à 18h06
31/03/2020 à 18h06
Oui je suis d'accord, mais c'est un ventilo qui en principe ne doit pas subir beaucoup de variation.
Vue que c'est une menuiserie c'est sans doute plus les moteurs de scies qui varies aux niveaux puissances.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
31/03/2020 à 20h44
31/03/2020 à 20h44
Je suppose qu'il s'agit soit d'une évolution, soit d'une découverte ….. attention toutefois aux consommations estimées et relevées …
Le comptage ENEDIS est-il spécifique pour l'atelier, ou couvre-t-il d'autres usages ?
L'idéal est déjà de faire un pointage journalier (par ex tous les matins soirs du(des) index et les noter sur une feuille). ça donne déjà une bonne idée de la conso et de son évolution.
Par speirs59
avatar - speirs59
31/03/2020 à 21h00
31/03/2020 à 21h00
Merci pour ces réponses. Je prends donc en compte le chiffre de 85kWh sur le principe mais je vais également faire un relevé du compteur en faisant fonctionner uniquement cet appareil pour voir ce qu'il en est.
Par speirs59
avatar - speirs59
31/03/2020 à 21h12
31/03/2020 à 21h12
Donc si je calcul bien 85 kWh / semaine soit 340 kWh par mois x 0.10e HT = 34e HT par mois ? (environ car le tarif peut varier bien entendu)
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
31/03/2020 à 21h45
31/03/2020 à 21h45
ça peut être une base de départ …
cordialement
Visiteurs non identifiés : 31
