Câble 2G2.5 RO2V plinthe MDF pour chauffage
avatar - Guigui3895
26/11/2025 à 22h14
26/11/2025 à 22h14
Je souhaite faire passer des câbles en 2G2.5 RO2V dans des plinthes MDF. Est-ce autorisé? C'est pour alimenter des radiateurs.
Merci par avance !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
27/11/2025 à 07h22
27/11/2025 à 07h22
Un câble 2G2.5 RO2V, cela n'existe pas. C'est soit un 2x2.5, soit un 3G2.5.
avatar - Guigui3895
27/11/2025 à 07h38
27/11/2025 à 07h38
Bonjour, oui je vais mettre du 3G2.5, en r2v. Mais par rapport à la plinthe? Ca passe physiquement mais vu que cest du mdf je ne sais pas si j'ai le droit / si il y a un risque
Merci!
Par PalmPilot
avatar - PalmPilot
Message(s) : 8
27/11/2025 à 14h50
27/11/2025 à 14h50
Hello
Oui, c’est possible, mais pas en direct comme ça dans une plinthe MDF
Le RO2V n’a pas le droit d’être posé nu dans une plinthe en bois. Il doit être protégé mécaniquement, soit par une gaine ICTA, soit en utilisant directement une plinthe électrique prévue pour ça (avec compartiments et clips), qui respecte les distances et la protection contre l’échauffement.
avatar - Guigui3895
27/11/2025 à 15h22
27/11/2025 à 15h22
Merci!
Pour garder l'aspect bois (sans payer ma plinthe une fortune), est-ce envisageable une surplinthe MDF sur tube irl?  Ou forcément ICTA?
Message(s) : 10922
27/11/2025 à 15h46
27/11/2025 à 15h46
Hello,
La norme demande à pouvoir remplacer les alims sans rien casser
le R2V n'a pas besoin de protection mécanique contrairement à ce que dit PalmPilot
avatar - Guigui3895
27/11/2025 à 16h32
27/11/2025 à 16h32
Hello,
Donc pour toi, si les plinthes MDF étaient démontables, à priori je pourrais passer le R2V directement dans la rainure au contact du bois, sans protection supplémentaire? Ca serait ok niveau sécu et norme?
Sur l'aspect remplacement, j'imagine que ça implique des plinthes démontables? A quel point, en réno, c'est problématique de ne pas respecter ça (et donc de ne pas respecter cet aspect la de la norme, dans le cas d'une revente par exemple) ? Vu que dans le reste de l'appartement, y'a quand même pas grand chose de remplaçable sans casser un minimum ...
Merci !
Message(s) : 10922
27/11/2025 à 18h37
27/11/2025 à 18h37
oui
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
27/11/2025 à 18h42
27/11/2025 à 18h42
PalmPilot a écrit :
Hello
Vous faites erreur, le U1000RO2V peut se passer de protection mécanique.
Visiteurs non identifiés : 28
