Le réfrigérateur n'a pas besoin d'un circuit dédié ,pour autant je dois l'alimenter car étant dans l'urgence j'ai oublié de prévoir sa prise ,je sais que je peux l'alimenter seul avec du 1,5mm2 disjoncteur 10A, je dois préciser qu'il a un petit compartiment congélateur.
j'ai un bloc fixe de 5 prises,(tv,box,une autre petite box ),3 ou 4 prises individuelles machine à café,robot , un clic clic pour l'allume gaz,au maximum,hotte,et donc réfrigérateur le tout câblé en 1,5mm2 avec disjoncteur 16A que je peux passer en 10A.
Tout cela peut paraitre beaucoup,mais mis à part le réfrigérateur rien ne tournera en permanence ,si j'ai 3 ou 4 prises avec de temps en temps la hotte qui servent en même temps ce sera le maximum.
Qu'en pensez vous? Merci.
Claude
Pas de soucis.
Vous pouvez brancher un réfrigérateur n’importe où.
Inutile de changer le disjoncteur (je ne comprend pas pourquoi vous voudriez faire cela)
OK,nickel je flippais un peu,j'avais l'idée de (peut-être) éventuellement de passer en 10A ,pour que ça saute plus tôt s'il devait y avoir une surcharge.
MERCI.
Claude
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 33
