câblage, détecteurs de passage
Par nivert
avatar - nivert
Message(s) : 15
26/05/2023 à 18h27
26/05/2023 à 18h27
Je me pose la question sur un câblage  de 3 détecteurs et 3 lampes qui leur sont associés.
Imaginez un couloir, 2 lampes basse consommation avec 2 détecteurs associés; le retour du couloir (en équerre)  avec une lampe et un détecteur. Un seul s'est mis en défaut et les couloirs s'éclairaient en continue. dans l'armoire, surprise: il y a le la protection 10A (normal), mais derrière un contacteur de puissance avec relais et position force, arrêt et auto.  Ce relais actionné met en route une minuterie réglable de o à 8mn. Pourquoi faire aussi compliqué? Je comprends que les 3 lampes ainsi que les détecteurs sont câblés en parallèles, et que les commandes (L1) de chaque détecteur alimente le relais du contacteur de puissance; mais la minuterie ? N'habitant pas sur place, je voudrais aider cette petite communauté en faisant un câblage plus simple, sans ces contacteurs qui sont pour moi source de complication.
Je pense n'avoir  aucun fil à retirer et que tout se passe dans l'armoire; est-ce exact?
Merci par avance de m'éclairer sur ce point.
Visiteurs non identifiés : 82
