Bypasser un thermostat de chauffage
Par blustorm
avatar - blustorm
16/10/2015 à 20h41
16/10/2015 à 20h41
Bonjour, J'ai un vieux chauffage qui ne fonctionne plus. Je veux dire qu'il s'allume mais ne chauffe plus. Je soupçonne le thermostat et j'aimerai savoir s'il est possible, ou bien dangereux (ou les deux!) de ne plus utiliser le système de réglage. Dans l'idée, j'aimerai directement connecter les neutres et phases qui s'intègrent dans le chauffage directement sur une prise. J'ai un peu de mal à comprendre le schéma fourni et surtout si les deux commandes du haut du circuit imprimé (on/off/matin/soir et puissance) jouent un rôle obligatoire. Merci pour vos réponses!
Message(s) : 19545
17/10/2015 à 17h00
17/10/2015 à 17h00
débrancher tout simplement le fil pilote, pour élimer le problème de ce côté là
voir aussi le thermocontrol (sécurité) s'il n'est pas ouvert
il est dangereux de faire fonctionner l'appareil en permanence
Visiteurs non identifiés : 31
