J'aurais besoin de votre aide pour une installation de module yokis !
J'ai fait pas mal de recherches mais je suis paumé !
Actuellement dans ma maison, j'ai une ligne avec 2 points lumineux, commandés par 3 boutons poussoirs et un télérupteur au tableau électrique.
Je voudrais ajouter à cela 2 interrupteurs supplémentaires.
Ayant déjà installé des va et vient yokis, je me suis dis que je pourrais également le faire mais....
Comment est-ce que je dois ajouter les 2 interrupteurs supplémentaires et le mtr2000erp ?
1/est-ce que je peux pour ces nouveaux interrupteurs, utiliser des simples interrupteurs (comme pour les va et vient), ou je dois utiliser des boutons poussoirs comme ceux déjà installés ?
2/est-ce que les 3 boutons poussoirs existants doivent avoir aussi chacun un e2bpp ou je peux les raccorder en filaire au mtr2000erp ?
3/Et si je peux les raccorder en filaire, cela n'empêchera pas de rajouter des e2bpp avec de nouveaux interrupteurs et donc mélanger sur la même ligne des interrupteurs filaires et radios branché sur le mtr2000erp?
4/est-ce que je dois garder ou enlever le télérupteur du tableau électrique qui est actuellement branché sur la ligne et si je dois l'enlever comment faire ?
5/est-ce qu'il faut un mtr2000erp à chaque point lumineux ou un seul pourra gérer les 2 points lumineux ?
Dernière précision, l'installation a été faite complètement par un professionnel il y a 15 ans.
Un grand merci d'avance pour votre aide car je suis un peu perdu.
Bonne journée
1/ Les 2 sont possibles, mais je vous conseille les poussoirs
2/ Les 2 sont possibles
3/ Aucun problème
4/ Il faut l'enlever et relier les retours poussoir et retour lampe au MTR2000ER. Dans l'idéal il viendrait prendre la place du télérupteur.
Mais il faudrait un peu mieux connaitre votre configuration pour vous répondre correctement
5/ Si vous points lumineux sont reliez ensemble, vous pouvez n'en mettre qu'un. Sinon, il faudra en mettre 2 et les jumeler.
Un petit schéma de votre configuration aiderait à vous conseiller.
Un grand merci pour votre aide rapide.
1/on peut donc mélanger des interrupteurs va et vient avec des boutons poussoirs ?
4/je n'avais pas pensé à remplacer mon télérupteur actuel par un mtr2000erp !
Si je fais cela, ça sera beaucoup plus simple à installer car je garderais les boutons poussoirs actuels en filaire, je pourrais rajouter des interrupteurs en radio et mes 2 points lumineux seraient pilotés !?
Si j'ai bien compris le principe ?
Ou alors est-ce que c'est mieux de remplacer le mtr2000erp par un MTV300MRP (je ne connais pas le référence exact de ce qu'il faudrait) ?
Est-ce qu'une photo du branchement du télérupteur actuel peut aider à m'aider ?
Pour le schéma, je pense qu'il faut que je démonte tous les points lumineux, interrupteurs et télérupteur pour connaître les branchements et couleur ?
1/ Oui
Je vous conseille juste de faire les réglable du MTR avec un poussoir, c'est plus facile.
Après, chaque commande peut être un poussoir ou un télérupteur (il faut juste faire le bon réglable pour lui dire)
4/ Oui vous garderiez vos poussoirs et vous pourrez ajouter des points de commande radio où c'est nécessaire.
Reste juste à voir les problème de portée en fonction de l'emplacement actuel du télérupteur.
Pour les modèles :
Si vous voulez pouvoir faire de la variation :
Il faut voir si le télérupteur actuel est branché en 4 fils (phase, neutre, retour lampe, retour poussoir) ou en 3 fils (phase, retour lampe, retour poussoir). Dans le second cas il faudra aporter le neutre du circuit.
Pour le schéma je ne parlais pas de cablage détaillé pour l'instant, mais d'un schéma global :
Merci pour votre réponse.
Voici 2 images qui montrent mon télérupteur.
C'est le epn510 de gauche.
https://imagizer.imageshack.com/img924/368/rAEQiz.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/9091/m3tnv2.jpg
Pour la distance avec un mtr2000erp après essai, cela ne pose pas de problème.
Pour le schéma, cela peut paraître étonnant, mais je n'ai jamais fait cela et je ne sais pas trop quoi et comment indiquer les choses !
Il faut tout bêtement que j'indique ce que j'ai actuellement avec les modifications à prévoir mais je ne sais pas du tout comment tout est actuellement raccordé !
C'est un montage 3 fils mais vu que vous etes dans le tableau, ce sera facile de récupérer le neutre du circuit d'éclairage :
Au final si je comprend bien c'est juste ce circuit que vous voulez modifier : télérupteur + 2 point d'éclairage + 3 poussoirs
Vos questions du départ semblait supposer une ambition plus complexe.
Donc pas besoin de dessin
Merci pour votre réponse et désolé du manque de connaissance de ma part !
Pour la modification, c'est bien que cela, ce que je souhaite faire c'est garder mon installation actuelle mais y ajouter des nouveaux interrupteurs en radio.
Les chiffres de 1 à 6 correspondent à un mtr2000erp ou MTR2000MRP et ce sont les références des borniers ?
Sur mon télérupteur actuel, je vois bien les références A1 et 1 mais pour ne pas faire d'erreurs, le A1 correspond aux câbles qui sont vers moi ( 1ère photo câbles blancs ) ou qui sont derrière (1ère photo câbles marron et jaune) ?
Votre réponse était pour quelle partie de mon dernier message ?
Voici un lien du schéma de câblage
https://imagizer.imageshack.com/img924/3393/d8PP9t.jpg
Je dois, je pense, faire celui de gauche ?
J'ai une autre question, pour le retour poussoir que j'ai en A1 et que je dois mettre en 1 sur le yokis, est-ce que je dois bien prendre les 2 câbles de couleur orange et marron ?
Encore merci pour votre aide bien utile.
Ben non, en A1 ce sont les 2 câbles blanc (retour poussoir)
Les câbles orange et marron sont en 1 (retour poussoir)
Oui le schéma de gauche.
Oui pardon je me suis trompé !
Donc les câbles marron et orange que j'ai en 1 sur mon télérupteur hager, je dois bien prendre ces 2 câbles aux couleurs différentes pour les brancher tous les 2 sur le repère 1 du yokis ?
J'ai juste ?
Non
J'ai écrit plus haut :
Décidément ! 🤨
Donc pour être sûr, ces 2 câbles marron et orange que j'ai en 1, je dois bien les prendre tous les deux pour les brancher en 6 sur le yokis ?
Oui
Si la borne de serrage est trop petite, faite une dérivation intermédiaire avec une borne Wago
J'ai enfin réussi à avoir juste dans ma demande ! 😁
Encore merci pour votre aide.
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 31
