Brancher une horloge modulaire sur cumulus
Par bobob2
avatar - bobob2
Message(s) : 5
05/05/2009 à 19h57
05/05/2009 à 19h57
Bonjour, J'envisage de brancher une horloge modulaire sur mon tableau électrique pour mon cumulus. Nous bénéficions du tarif heures creuses mais j'ai l'impression que mon cumulus tourne inutilement trop longtemps. Tous les soirs nous avons sans aucun probème largement assez d'eau chaude. A quoi sert-il donc qu'il démarre à 22h30 pour avoir de l'eau chaude le lendemain matin vers 6h00 ? Autant que le cumulus démarre vers 1 ou 2h du matin, cela sera je crois suffisant. L'objectif est donc de faire des économies d'energie. Qu'en pensez-vous ? Le branchement est-il compliqué, existe t-il des plans de branchements ? Merci d'avance
05/05/2009 à 20h06
05/05/2009 à 20h06
Voilà en schéma :
Message(s) : 19543
05/05/2009 à 20h08
05/05/2009 à 20h08
Le raccordement de ces inters horaire est assez simple.
Mais pourquoi vouloir diminuer un temps de chauffe déjà sous contrôle deux fois
-heures creuses! temps total!
-thermostat du chauffe eau! température de l'eau!
le thermostat gère le temps réel de chauffe , ce thermostat arrête le chauffe eau dès que l'eau a atteint sa température, il ne chauffe que l'eau consommée, ce que ne fera pas un inter horaire.Ce dernier diminuera le temps de chauffe total , sans s'occuper de la température, certain jour, vous risquez de manquer d'eau chaude.
Message(s) : 9951
05/05/2009 à 20h42
05/05/2009 à 20h42
Je rejoins les 3C19.
Votre idée ne sert à rien.
Une fois le chauffe-eau chaud, celui-ce se coupera et consommera ensuite très faiblement pour entretenir température jusqu'à 6H.
Si vous le démarrez plus tard, il y a aura eu plus de perte avant de se mettre en route et il chauffera plus longtemps.
Au final la consommation sera identique, d'autant plus que les pertes sont très faibles.
Par bobob2
avatar - bobob2
Message(s) : 5
07/05/2009 à 22h47
07/05/2009 à 22h47
Ok, j'aurais donc plutôt intérêt à réduire un peu la chaleur de l'eau peut-être ?
Message(s) : 19543
08/05/2009 à 07h16
08/05/2009 à 07h16
Si vous voulez,
Vous aurez la possibilité d'augmenter a nouveau si cela n'allez pas!!!
avatar - supersonic
Message(s) : 23
09/05/2009 à 20h07
09/05/2009 à 20h07
ou vous pouvez vous laver a l'eau froide
pas de consomation d'energie=economie d'energie
la temperature d'un chauffe eau ne doit pas etre trop basse ou vous ne détruiré pas les bacteries
faites votre choix
Visiteurs non identifiés : 1226
