Dans mon garage j'ai un simple inter à l'entrée de la porte et un hublot dans le centre.
J'aimerais installer un neon vers mon établi .
Puis reprendre l'électricité depuis le hublot , sinon vers l'établi , j'ai une prise électrique qui est déjà occupée .
merci de votre aide
Bonjour, le plus sage normativement est de partir du hublot, vous pouvez faire passer le câble sous gaine rigide au plafond jusqu'à votre tube !
Les "tubes" led sont de moins en moins cher, ça peut valoir le coup niveau maintenance, pour la vitesse d'allumage à 100% et pour mieux vivre les allumages courts
D'ailleurs vous pouvez aussi mettre un interrupteur qui commande que votre tube, il sera dépendant de l'allumage du hublot mais si vous n'utilisez pas tout le temps l'établi pourquoi pas !
Merci de votre reponse
18 W c'est suffisant en led ?
J'ai vu ce modèle
Puis je repiquer l'électricité sur cette prise ( voir photo) et mettre un inter plexo juste au dessus ?
Vous avez eu la réponse, normativement, circuits prise et éclairage doivent être séparés, c'est pourquoi il vous a été conseillé de repartir du hublot et non de la prise.
Après, vous faites comme vous voulez...
Je voulais savoir si 18 W c'était suffisant , pour le branchement , j'ai compris .
Desolé , je me suis mal exprimée
Salutations
Pour des LED, il vaut mieux raisonner en lumens qu'en W
Ensuite tout dépend de l'usage, est-ce juste pour éclairer la zone établi ou tout le garage (auquel cas il faut calculer en fonction de la surface de la hauteur de plafond)
Pour ma zone Etabli, j'ai mis celui-ci (2500lm en 4000K) : MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8
Mais en tube de 120cm cela existe en 2000, 2100, 2300, 2500 lumens et en 3000, 4000, 6500K. Donc tout dépend du besoin.
C'est juste pour éclairer la zone établi
Salutations
Visiteurs non identifiés : 33
