Brancher un four pyrolyse
Par DraG0u
avatar - DraG0u
Message(s) : 14
10/08/2015 à 00h04
10/08/2015 à 00h04
Bonjour ,
Je viens de recevoir un four pyrolyse.
La puissance est de 3,65 kwatt.
Elle possède une prise de branchement . Ya écrit 16 ampères dessus.
Dans ma cuisine j'ai seulement 3 gros fils ( vert bleu rouge )
Chaque fils a 7 fils de cuivre .
Mes questions ;
Quel est la taille de mes fils ? 6 mm carré ou 4,5 ?
Comment faire le lien entre mes 3 fils et la prise du four ?
Dois je acheter une prise murale de 32 ampères ? 20 ? Des dominos ?
Message(s) : 19545
10/08/2015 à 05h20
10/08/2015 à 05h20
les fils de la prise sont en 6 mm²
ce four ayant été acheté en ligne,vu que tu viens de le recevoir, pour éviter de casser la garantie, il ne faut pas couper la fiche de ce four.
Le plus simple serait de changer le câble du four, en mettre un autre sans fiche et de le brancher sur les 6 mm² avec des dominos de 16 mm². En cas de panne sous garantie avant de renvoyer le four, tu remets le câble original en place.
correspondance des fils:
marron câble avec rouge prise
bleu câble avec bleu prise
J/V câble avec J/V prise
Par DraG0u
avatar - DraG0u
Message(s) : 14
10/08/2015 à 15h04
10/08/2015 à 15h04
merci pour la réponse.
ou peux t-on trouver un cable sans fiche? à moins qu'il faut en trouver un avec et le couper après?
y'a t-il des standard par rapport au four ou c'est un cable courant?
si la puissance max est de 3,65 Kwatt, ca veut dire que le cable avec fichie fournit est du 4,5 mm carré pour le cuivre?
Que pensez vous de la prise murale de 32a ?
merci de votre aide
Message(s) : 19545
10/08/2015 à 18h13
10/08/2015 à 18h13
rien à redire sur la prise 32 A, pour le câble du four l'original c'est du 3 G 1.5 mm² mais pas plus de 1m45 de long le mieux c'est du 2.5 mm²
Par DraG0u
avatar - DraG0u
Message(s) : 14
10/08/2015 à 23h54
10/08/2015 à 23h54
Ce n'est pas dangereux si le cable a l'origine fournit est du 3 G 1.5 mm² et que je met a la place du 3 G 2.5 mm² ?
Comment je fais pour le coté qui se branche sur le four si jai que 3 fils ?
Message(s) : 19545
11/08/2015 à 05h54
11/08/2015 à 05h54
de la même façon que le constructeur avec les 3 fils de son câble Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 30
