Brancher un double interrupteur
29/06/2023 à 09h00
29/06/2023 à 09h00
RESOLU
Message(s) : 9951
29/06/2023 à 09h19
29/06/2023 à 09h19
C'était câblé comment avant ? Photos ?
Attention, vous aviez un voyant témoin donc présence du neutre (fil bleu ?), si vous le raccordez mal cela saute. Donc ne le raccordez pas dans un 1er temps.
Le pont c'est un repiquage de phase. A reconduire entre les 2 bornes rouges.
Ce sont des montages en va et vient (2 points de commande) ou en inter simple (1 point de commande) ?
Par rapport à votre photo, ne pas raccorder le fil bleu. Faire un pont entre les 2 bornes rouges (solution à adapter suivant la réponse que vous ferez à la question au dessus).
29/06/2023 à 10h06
29/06/2023 à 10h06
N'est-il pas possible, à l'aide d'un multimètre, de tester les différents fils sortant au niveau des interrupteurs et déterminer ainsi leur fonctions et donc leur branchement ?
Message(s) : 9951
29/06/2023 à 10h10
29/06/2023 à 10h10
Avant de faire un schéma, vous n'avez pas répondu sur le nombre de points de commande.
Indiquez également le nombre de point d'éclairage associé à chaque bouton
Enfin avez vous pu identifié la phase de manière fiable ? un des rouges ?
Message(s) : 9951
29/06/2023 à 11h19
29/06/2023 à 11h19
Il ne faut pas penser, il faut être certain
Testez la tension au Voltmètre :
  • entre un rouge et bleu : vous devriez trouver 230V
  • entre un rouge et la broche de terre d'une prise proche : vous devriez trouver 230V
  • entre bleu et la broche de terre d'une prise proche : vous devriez trouver 0V
Si c'est bien cela c'est que ce rouge est la phase et bleu le neutre
Je fais l'hypothèse que les fils blancs sont pour les 3 lampes (à vérifier au niveau des lampes) et que le fil orange pour la lampe seule (à vérifier également)
Pour le schéma cela pourrait donner cela, mais il reste un rouge en trop (vers une des lampes ?), donc ce n'est pas la solution définitive.
Si vous avez les couleurs de fils au niveau des lampes, cela aidera grandement.
Message(s) : 9951
29/06/2023 à 18h20
29/06/2023 à 18h20
Donc un fait un seul point d'éclairage
Lorqu'il a 2 fils de la même couleur (hors phase), ce sont en général soit des navettes de va et vient (vous etes sûr qu'il n'y a pas un autre point de commande caché), soit 2 retour lampes (mais vous n'avez qu'une lampe)
Regardez quand même la couleur du fil qui arrive à vos spots. Cela donnera une indication
Et idem pour la couleur du fil qui arrive à l'autre lampe.
Si on vous demande des choses et que vous ne le faites pas, c'est difficile de vous aider à distance.
Message(s) : 9951
29/06/2023 à 23h34
29/06/2023 à 23h34
Si vous reprenez la photo du départ, sans raccorder le bleu, cela fonctionne comment ?
Message(s) : 9951
30/06/2023 à 18h03
30/06/2023 à 18h03
Le Orange il faut le mettre sur une des bornes blanches de droite.
Pour l'instant on ne s'occupe pas du bleu
Message(s) : 9951
30/06/2023 à 18h06
30/06/2023 à 18h06
Dans la photo de départ on voyait 3 rouges, 2 blancs, 1 orange, 1 bleu
Dans la dernière photo : 3=2 rouges, 2 blancs, 1 orange. Il est où le 3ème rouge ?
Message(s) : 9951
30/06/2023 à 21h24
30/06/2023 à 21h24
Comme quoi c'est important d'avoir des photos explicites, car à distance, on ne peut pas deviner
Essayez comme cela, avec le orange en 1B ou 2B et sans le pont orange (qui à mon avis servait pour le voyant)
Finalement c'est votre photo du tout début, sans le fil bleu.
Message(s) : 9951
30/06/2023 à 21h32
30/06/2023 à 21h32
Et si c'est OK (ce dont je ne doute pas), vous raccorderez le voyant :
  • 1 fil noir avec le fil orange
  • L'autre fil noir avec le fil bleu (à l'aide d'un domino), surtout pas sur l'interrupteur.
Visiteurs non identifiés : 31
