Brancher Thermostat sans fil sur chaudière saunier duval themis 23
avatar - gattaca1998
Message(s) : 6
03/10/2010 à 12h49
03/10/2010 à 12h49
Bonjour, Je possède une chaudière à gaz saunier duval themis 23 (modèle ancien) et je souhaite y installer un thermostat d'ambiance sans fil. J'ai bien compris où bancher les deux fils noirs à la sortie de l'émetteur sur l'entrée thermostat de la chaudière, en revanche je ne sais pas où brancher les deux fils bleu et marron (neutre et phase) pour alimenter l'émetteur en 230 v. Merci par avance pour votre réponse.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/10/2010 à 14h15
03/10/2010 à 14h15
reprendre l'alim du récepteur ( l'émetteur c'est le thermostat) sur la prise de la chaudière
Message(s) : 6
03/10/2010 à 14h48
03/10/2010 à 14h48
Bonjour, Merci pour cette réponse (je m'étais effectivement trompé entre l'émetteur et le récepteur) : mais concrètement, ça se passe comment pour reprendre l'alim sur la chaudière (à quel endroit précisément je dois relier les fils bleu et marron ?). Merci par avance
Message(s) : 19545
03/10/2010 à 15h03
03/10/2010 à 15h03
cette alimentation tu la reprends comme dis par bob35 sur la prise ou la boite sur laquelle est branchée cette chaudière, tu fixe le récepteur juste a côté!
Message(s) : 6
03/10/2010 à 15h08
03/10/2010 à 15h08
Cela signifie qu'il faut que je déconnecte la prise qui alimente la chaudière pour la brancher sur le thermostat ?
Message(s) : 19545
03/10/2010 à 15h27
03/10/2010 à 15h27
Non pas du tout tu branche les deux sur la prise ou 2° solution tu branche le TH a l'intérieur de la chaudière sur les deux fils qui arrivent de la prise! en laissant bien entendu la chaudiére branchée
Message(s) : 6
03/10/2010 à 15h39
03/10/2010 à 15h39
C'est bien ce que j'avais en tête (2ème solution) mais je n'identifie absolument pas dans quels "trous" (passe moi l'expression mais mon niveau en électricité va au-delà de l'incompétence) faire entrer les fils bleus et marrons du TH pour les brancher sur les deux fils arrivant de la prise et alimentant la chaudière. Sinon il me reste la première solution effectivement : brancher les deux fils du TH sur une classique prise indépendante que je brancherai sur une arrivée quelconque d'électricité dans l'appartement. Mais cette solution m'a été déconseillé par le vendeur du TH qui m'indique que ce n'est pas aux normes (tout en admettant que c'est techniquement faisable). Qu'en penses-tu ? Merci pour ton aide quoiqu'il en soit.
Message(s) : 19545
03/10/2010 à 15h44
03/10/2010 à 15h44
le plus simple mets une photo du bornier de raccordement chaudière!
Message(s) : 6
03/10/2010 à 15h56
03/10/2010 à 15h56
Voilà l'endroit où arrive le cable d'alimentation de la chaudière (le fil marron et le fil bleu).
Message(s) : 19545
03/10/2010 à 16h01
03/10/2010 à 16h01
et bien la c'est pas possible!!!!!, fait une dérivation sur la prise murale!
Message(s) : 6
03/10/2010 à 16h05
03/10/2010 à 16h05
Voilà au moins une réponse claire : et bien je te remercie beaucoup.
Visiteurs non identifiés : 16
